Un 220 en préparation
Re: Un 220 en préparation
Je te garantis que le mien n'aura pas le même look que le tien
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Tu as prévu la tireuse à bière sur le tien?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Ben évidement Lulu , on te connais bien , t'es le roi de l'imprimante 3DLuluTchab a écrit :Je te garantis que le mien n'aura pas le même look que le tien
D'accord avec flag
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Arrête de spoiltoyty a écrit :Tu as prévu la tireuse à bière sur le tien?
Haha effectivement !flag a écrit :Ben évidement Lulu , on te connais bien , t'es le roi de l'imprimante 3DLuluTchab a écrit :Je te garantis que le mien n'aura pas le même look que le tien
Vous verrez au fur et à mesure de la construction
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Cool je viendrais tester ça et je t'amène tous mes quad qui vont pas pour que tu ne les sauvent
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
A voir çatoyty a écrit :Cool je viendrais tester ça et je t'amène tous mes quad qui vont pas pour que tu ne les sauvent![]()
Sinon, j'ai un petit peu avancé ce soir et voilà où ça en est.
Les bras ont été mis "temporairement" en place avec les vis pas encore définitives. En fait, j'ai commandé des vis titane d'une manière très réfléchie mais je ne me souviens plus exactement où j'ai prévu de mettre quelle dimension de vis
Et là où ça diffère des autres, c'est la position de la FC
Bon, y'a encore des trucs qui vont venir autour mais pour le moment voilà où ça en est
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:56, modifié 1 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
2 jours que j'ai rien fait... pfff... c'est à cause du challenge FPV pour les nano
Donc, la suite là. Fixation d'une pièce 3D qui a pour but de... si je vous le dévoile, je vends la mèche pour une partie de la conception donc je dis rien, vous verrez
La FC est joliment visible depuis le dessus.
Mise en place du support XT60 avec la prise XT60 (oui, c'est du câble haut-parleur que j'utilise, c'est la marque de fabrique des raccords batterie de TOUS mes multis
'tain!! j'ai une signature comme les fabricants de bombes, ça craint!! ou pas
Ah oui, vous pouvez voir là 2 vis alu rouge récupérées parce que j'ai zappé de compter ces 2 vis dans ma commande de vis titane... bon, là, devrait pas y avoir trop de contraintes donc je laisse comme ça
Et aujourd'hui, j'ai ressorti le fer et j'ai commencé à souder sur la FC. Le noir sur les soudures, c'est du stylo indélébile, juste pour protéger un minimum. Afin de pas avoir trop de bordel de fils passants sur la FC, j'ai fait passer les fils de commande moteurs en-dessous et ressortir sur les côtés. La FC étant retournée sur elle-même (180° roll), fallait croiser gauche et droite pour les moteurs, donc les fils se croisent.
A demain pour la suite
je vais tenter de terminer ce weekend (si je peux..)
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- bbl77
allé, je tente...
tu vas mettre la batterie au milieu ? la butée c'est pour protéger la cam?
bbl77 a écrit :allé, je tente...
Bravo
C'est à la fois pour protéger la caméra FPV et câler un peu la batterie.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
