Projet DQUAD Obsession 5S
Re: Projet DQUAD Obsession 5S
Oui ton model est compatible 5s
Tu as le meme sans osd
https://www.drone-fpv-racer.com/matek-p ... v-640.html
Il faut rajouter un condensateur pour filtrer les parasites et baisses de tension.
Le mieux c'est du low esr de 1000 a 450uf et en 30v pour le 5s
En fonction du poids total de la machine, la tendance serait de 450gr - 550gr avec AQ prêt à voler.
Suivant le niveau, c'est à peine 2mn pour une 1300 si l'on ne fait que des lignes droites à fond, mais si l'on fait du vrai free style avec des figures de la mort qui tu, de la souplesse, on arrive à faire 3mn sans aucun problème.
Dans la pratique, la 1550-75C est l'AQ de réf du moment.
Le fait de passer du 4S au 5S devrait moins consommer, mais comme le KV est déjà élevé prévu pour du 4S, à part les reprises et les vitesses de pointe de folie, se sera sans aucun doute les mêmes temps de vol, mais d'une pêche mes amis
Les F-40 pro 2 sont des 2206, ils offrent une poussée de malade en 4S
pour un poids de 32gr, câble en argent me semble t'il, le top, avec roulement de 4mm.
Cdlt Philippe
Cdlt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Merci pour ces infos
Donc j'imagine que le condo va entre la batterie et la pdb sur le +
En effet 2 min de vol ça fait léger
Je partirais sur des 1500mAh
Donc pour les moteurs plutôt 2400kv ou 2600kv sachant que ça sera du tripale dal cyclone ou 5051 RaceKraft
J'ai trouvé ça http://www.banggood.com/10Pcs-35V-1000u ... mds=search
Je ne sais pas si c est du LOW ESR
Comment doit t-on le raccorder?
Modifié en dernier par Jerems2b le 28 févr. 2017, 10:35, modifié 1 fois.
Je me réponds a moi même
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... bMH4YFoFaU
Et tout ça en 8 minutes joli
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Bon du coup je suis en plein doute la
Soit je joue la sûreté et je pars sur des ESC AIKON V3 ou sur du X racer quadrant pour un gain de poids et un montage plus propre
Sais pas trop ce que valent les Aikon30A V3 en 5S, mais sur des F-60 en 4S avec une 1800-75C, c'est à peine s'il chauffe, d'une fiabilité incroyable, pour un poids vraiment mini.
Ils fonctionnent tres tres bien en dshot-600.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
Bon j'ai commencé a faire quelques commandes pour ce projet
Savez vous si on peu activer le buzzer de la matek 5 in 1 via la KISS FC (lost ou failsafe) ou si il y a un autre moyen ?
http://www.banggood.com/fr/Matek-LED-PO ... 19353.html
