Le Farfadet [eachine racer 130]
- jean daniel
Re: Le Farfadet [eachine racer 130]
pour récupérer le D8 sur la Taranis, j'avais trouvé un tuto sur le forum frsky, je sais plus où exactement, mais j'ai cette page dans mes favoris :
http://frskytaranis.forumactif.org/f45- ... c-sa-radio
- bbl77
Question:
Ça c'est la carte du bouzin
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 06608.html
La bonne nouvelle, c'est le sbus plug and play... mais j'ai lu que les naze32 avaient un pb d'interprétation du sbus inversé de frsky avant la rev6...
Comment je sais si celle là est compatible?
Pas trouvé l'info...
@HLN, si je vire les pins, ça rentre... juste, mais ça rentre, y a plus qu'à le désosser
Sinon,une vis de foirée au niveau de la tête
... merci la qualité tinoise... sinon, c'était trop facile à démonter
- bbl77
Après une petite recherche, il semble qu'un inverseur serve à câbler du sbus sur un ppm ou cppm donc le farfadet est pas concerné vu qu'il a un sbus direct...
Y a peut-être un truc à changer dans le CLI, par contre...
Modifié en dernier par bbl77 le 04 mars 2017, 23:05, modifié 1 fois.
- bbl77
X4R reconditionné...
j'espère que j'ai pas chauffé de trop, j'ai eu du mal a enlever les pins... on verra au montage...
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Haut les nains
bbl77 a écrit :Question:
@HLN, si je vire les pins, ça rentre... juste, mais ça rentre, y a plus qu'à le désosser![]()
Sinon,une vis de foirée au niveau de la tête... merci la qualité tinoise... sinon, c'était trop facile à démonter
Nop tu confonds avec autre chose.bbl77 a écrit :Après une petite recherche, il semble qu'un inverseur serve à câbler du sbus sur un ppm ou cppm donc le farfadet est pas concerné vu qu'il a un sbus direct...
En fait, va comprendre pourquoi ... le signal qui sort en Sbus/Ibus ... est inversé.
Toujours est il qu'effectivement avant la Naze Rev6 sur les carte a proc F1 il fallait un inverseur, mais les carte a base de F3 ont l'inverseur intégré.
Pour la tienne, je sais pas mais tu le verra vite si tu recois rien
Par contre t'inquiete pas, au pire tu peux repiquer le signal non inversé a un endroit sur le X4R
Il a une bonne gueule ce racer!
On passe tous par le désossage et "dépinage" de tout l'élécronique pour tout faire rentrer dans les petites frames
- bbl77
Bon, j'ai pu bind mais j'ai pas testé encore si le s-bus passe correctement...
le voilà à la pesée (sans les vis hélices mais avec le capuchon caméra):
fini, en ordre de vol, aux vis près...:
et la bouille de farfadet, à la Pixar, j'ai pas pu résister ^^:
- jean daniel
C'est vrai qu'il a une bonne gueule ton Farfadet !
Bons vols !
Bons vols !
- bbl77
j'arrive pas à armer...
c'est bien throttle 0 et yaw droite sur naze32?
va falloir que j'aille faire un tour sous cleanflight... ma première fois
