Nouveau projet 3B-R Racing Frame
BLADE98000
- Colibri
Re: Nouveau projet 3B-R Racing Frame
Pas de soucis, c'est toujours pas tres claire pour moi. Désolé
BLADE98000
- Colibri
Hello,Lyssorus a écrit :Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée. Un BEC sert à réduire (bien souvent) et stabiliser une tension, mais si tu donne 5V au BEC pour délivrer 5V derrière, avec les pertes, il y a des chance pour qu'il ai du mal :/Adrénaline a écrit : bec5v de l'Esc 4en1 pour alimenter la FC, puis le 5V de la FC pour alimenter le RX.
Si ta FC fait BEC utilise le, les ESC ont déjà les moteurs à gérer ce qui n'est pas une mince affaire normalement, donc autant les laisser un peu tranquilleEt si tu ne met que ton Rx sur le BEC de la FC, ça ne devrait pas tirer trop dessus (un Rx ça consomme rien).
Ensuite, le VTx en directe sur la batterie et le BEC du VTx qui alimente la cam.
Et hop c'est dans la boite
Je me permets de te relancer pour les explications.
Merci d'avance pour ton aide
si tu veux pas te rendre fou , tu utilise le bec 5v de l esc 4en1 pour alimenter la fc qui alimentera le rx
ensuite si tu a peur que ton vtx chauffe trop tu untilise un bec 12 pour celui ci
un bec 12 v pese presque rien et se case de partout
BLADE98000
- Colibri
Merci Yan. Quel est le risque d'alimenter en direct Lipo le vtx qui peut prendre jusqu'à 28v?
Je dirais pas énorme mis a part peut être des baisse de porté VTX en fin de lipo sur des pointes , du moins a mon avis .... mais j'suis pas tout le temps a fondBLADE98000 a écrit :Merci Yan. Quel est le risque d'alimenter en direct Lipo le vtx qui peut prendre jusqu'à 28v?
ouups pardon , m'appelle pas Yan ....
le aomway en theorie ne risque rien , le mien est alimenter direct lipo . apres avec certaines marque j evite meme si c est ecrit 12/22 v .BLADE98000 a écrit :Merci Yan. Quel est le risque d'alimenter en direct Lipo le vtx qui peut prendre jusqu'à 28v?
BLADE98000
- Colibri
OK merci pour les explications je vais tenter le montage le plus simple possible au début et si ça chauffe trop je mettrai un bec comme tu le conseilles.
Une dernière question svp: comment utiliser l'osd de la FC ? Comment la tension est elle lue par la FC si que du 5v lui arrive et comment envoyer ces infos à la cam? Merci
par le vbat .BLADE98000 a écrit :OK merci pour les explications je vais tenter le montage le plus simple possible au début et si ça chauffe trop je mettrai un bec comme tu le conseilles.
mais la je ne sais plus de quelle fc tu parles
BLADE98000
- Colibri
L omnibus F4
donc le v batBLADE98000 a écrit :L omnibus F4
