[Terminé] Zigogne Darkbolt
bbl77
Re: [under constuction] Zigogne Darkbolt
Message non lu par bbl77 »
Tu devrais retirer les pins du x4r, il est très proche de ta fc et pdb
DjeX
Colibri
Colibri
Message non lu par DjeX »
Vrai ? Je coupe les pins inutiles alors ?Image
YouTube : TcheTche FPV
InstaGram : @tche.tche.fpv
bbl77
DjeX a écrit :Vrai ? Je coupe les pins inutiles alors ?
J'ai utilisé une pince coupante et le fer à souder sur le mien, avec un pince à épiler, pour retirer pin à pin.
bbl77
Pablo Sotes a mis une vidéo youtube sur cette modif.
Perso je suis pas arrivé à extraire par groupe mais le x4r résiste bien à la chaleur, je pensais l'avoir ruiné et en fait non...
Arnie
Message non lu par Arnie »
Je ne les collerais quand même pas à ce point. Mon rx est fixé sur la partie basse du châssis et le vtx sur la partie haute. ça laisse un peu de d'espace. Et le dissipateurs de chaleur l'un à l'opposé de l'autre. Le Vtx a tendance à chauffer donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les coller ensemble...
Arnie
+ 1 avec BBL
Dessoude les pins et soude les fils en direct sur le RX. Tu peux aussi enlever l'emballage de celui-ci pour gagner un peu sur l'encombrement. Mais après, attention à l'isolation électrique (surtout vers le carbone).
Et détail que je n'avais pas vu... Mais TRES IMPORTANT!!! Les vis qui soutiennent la PDB et la FC doivent être en plastique! surtout pas en métal!!!
DjeX
Colibri
Colibri
Arnie a écrit :+ 1 avec BBL
J'ai pas trop envie de dépouiller le RX pour l'instant, je verrai plus tard, de toute façon il va devoir divorcer du vtx..
Pour les vis, c'est celles du châssis qui dépassent justement pour y mettre la pdb et ensuite des entretoises plastic pour la suite. C'est pas bon ? ...
Arnie
Ah ok... Si c'est prévu comme ça, pourquoi pas. En même temps, du coup tu n'as pas vraiment le choix.
Je suis assez méfiant en général... Pour moi, électronique + Métal + Carbone ça fait pas très bon ménage... mais bon, "normalement" ça devrait être bon :fumeur:
DjeX
Colibri
Colibri
Arnie a écrit :Ah ok... Si c'est prévu comme ça, pourquoi pas. En même temps, du coup tu n'as pas vraiment le choix.
Du coup je viens de faire une série de tests au multi et y'a pas de soucis. Demain je pose la question à zigogne pour en avoir le coeur net, on sait jamais, y'a peut-être un truc qui m'a échappé.
DjeX
Colibri
Colibri
C'est tout pour aujourd'hui ;)ImageImage
