Le SpeedRacer 210 d'Angus. Montage par un Noob racer
- angusfly
Re: Le SpeedRacer 210 d'Angus. Montage par un Noob racer
Ça semble correct et avec les leds sur I0_1
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Ok, merci Angus, je vais modifier mon schéma, et essayer de trouver plus d'infos
Sur ton schéma tu n'alimente pas la FC en 5v ,tu as cablé que le buzer en 5v, ensuite tu n'as pas besoins de cabler le - du fil commande qui vient des esc , tous les - sont commun et le - puissance (le gros noir , ben vi
) ,suffit.
@Flag, merci! Je n'y avais même pas pensé...
J'ai fait un premier layout des différentes connexions. Pouvez vous me dire si il y a un fort risque d'incendie?
j'ai juste un doute sur le GND du Vtx et de la Swift.. Il est préférable de le raccorder sur la FC ou sur la PDB (sachant que le 5v viens de la PDB)? Perso ça m'a parut logique de le brancher sur la PDB.
ICI, le manuel
N'hésitez pas à cliquer sur la photo pour l'agrandir
ps: j'ai ajouté le logo du fofo au cas ou...
A noter que j'utiliserais l'OSD de la FC plutôt que celui de la Swift
Merci à vous!
ICI, le manuel
Merci à vous!
Ça commence à prendre forme
- Ahariz
- Libellule
C'est chouette tu avances bien ! Ca sent le maiden !!
Juste dommage que tes fils sous si longs, mais pour un premier montage y a pas de mal !
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
si le carbone du speed est le meme que le x210 et vu le nombre d entretoises , t es pas pret de le briser
et aussi un truc sympa .je met toujours un petit bout de mousse sous les esc car ca aime pas trop les chocs .et sur le dessus un bout de plastoc decoupe genre couvercle plastoc histoire que les helices tordues ne decapitent un compo . cest la premiere cause de mort de mes esc apres la combustion spontanéeyan solo a écrit :Un conseil : isoles bien t es soudures esc moteurs ,car un brin d herbe humide et c est un pchitttt direct moteur cramé .
le maiden c'est pas pour tout de suite
Pour les cables des esc, ils seront raccourcis
Merci des conseils yan!
pour le moment, rien n'est fixé, et j'avais prévu de mettre de la mousse sous les esc. Pour l'isolation des soudures, j'avais pensé à du vernis à ongle de madame (j'ai que ça sous la main pour le moment...) quelqu'un à déjà essayé? C'est galère à enlever pour dessouder? J'me voit mal l'enlever avec du dissolvant
avec la chaleur du fer peut être?
en isolant je fais simple :scotch deux trois toursteuch a écrit :le maiden c'est pas pour tout de suite![]()
Pour les cables des esc, ils seront raccourcis![]()
Merci des conseils yan!pour le moment, rien n'est fixé, et j'avais prévu de mettre de la mousse sous les esc. Pour l'isolation des soudures, j'avais pensé à du vernis à ongle de madame (j'ai que ça sous la main pour le moment...) quelqu'un à déjà essayé? C'est galère à enlever pour dessouder? J'me voit mal l'enlever avec du dissolvant
