Mais je n'arrive pas à déterminé le problème, j'ai installer tous les drivers etc... c'est jute quand quand je branche, Betaflight ne détecte plus de port COM ...
Merci, je vais check tout ça
j'ai edit mon post au dessus. lien en plusEsteran a écrit :Je vais regardé ça de plus près, Merci encore MrDho !
en gros si ta carte fonctionne.Esteran a écrit :Je vais regardé ça de plus près, Merci encore MrDho !
j'ai découvert une astuce de barbare dans mon lantian de occase.MrDho a écrit :par contre ta hauteur de stack expose quand même beaucoup les composants
je pense que c'est ça, ma carte est bien detecté dans le gestionnaire de peripherique !MrDho a écrit :en gros si ta carte fonctionne.
c'est soit ton uart d'entrée qui est désactivé.
général si tu vois ton quad apparaît dans le gestionnaire de périphériques et pas dans bf c'est ça.
de rien, je suis content d'avoir pu te dépanner car je sais combien c'est frustrant d'être cloué au solEsteran a écrit :Effectivement, après l'instal des différents drivers, le logiciels ImpulseRC à tout corrigé, et j'ai pu flasher ma FC du premier coup !
Génial, merci beaucoup pour le tuyau
