Ma nouvelle création, le Centro-Xs
- Papi78
Re: Ma nouvelle création, le Centro-Xs
L'avantage principal du 20x20 est de laisser plus de place aux hélices
Effectivement. Après, dans mon cas, vu qu'il y a la batterie au milieu, c'est un peu elle aussi qui détermine la taille max des hélices
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Papi78
C'est clair que dans ta config les dimensions de la carte sont pas prépondérantes.
Tu aurais dû me dire pour les entretoises, j'avais du stock.
- Papi78
pffff c'est long!
Je sais... pas encore pu commencer...
Je pourrais mais faut que je trouve du temps et je serai vite bloqué car j'ai finalement commandé des petites LED pour mettre sous les bras arrières... mais ça prend du temps à arriver... plus que d'habitude mais c'est peut-être dû à la fin de l'année... et j'ai pas de no de tracking...
Mais je vais voir pour commencer le montage samedi parce que marre d'attendre.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Papi78
Ahlala, la vieille excuse à 2 balles l'histoire des led !
ça y'est !!!!
j'ai ENFIN reçu les LEDs (https://www.banggood.com/Diatone-3-4S-LED-Decoration-Board-Strip-Set-For-250-Class-Frame-p-961260.html?rmmds=myorder qui se branchent directement sur 3S ou 4S) !!
donc j'ai pu commencer
Fixation de la FC en-dessous, comme d'habitude... (avec les LEDs !!!
Premier moteur fixé, avec de la gaine thermo transparente parce que plus pratique pour les LEDs que l'opaque, ça a été scientifiquement prouvé!!
Et le 2e moteur de monté. Finalement, ça fait des fils très courts entre moteur et ESC mais vala quoi... j'ai regardé ce que ça donnerait de tourner le moteur de 90° pour faire sortir les fils sur le côté mais trop exposés en cas de pétée (et moche aussi
) donc j'ai laissé tomber
La suite, tout bientôt
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:54, modifié 1 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
As tu testé la gaine thermo noire pour dire que ça ne va pas? Les annonces scientifiques y en a 100 par jour...
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
La suite (pas beaucoup avancé ces jours, je suis assez occupé le soir...)
Les 2 derniers moteurs sont fixés!
Et câblage des moteurs sur la FC. C'est là que je me rends compte qu'avec la pièce 3D qui va venir dessus, j'ai pas laissé assez de place pour que les fils de signal des moteurs passent sur les côtés... Je pensais modifier la pièce 3D mais je vais plutôt voir pour mettre les fils de signal d'une autre manière, histoire que ça dérange pas. Mais pourrai pas faire ça avant dimanche potentiellement...
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:54, modifié 2 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Ça va être à nouveau à l'opposé de la qualité de mes quad
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
