Foxxy a écrit :Louchooo a écrit :Un chassis en 350mm est un bon compromis en accro ça te permet de passer du 8" avec des moteurs en 1100/1200kv et des esc en 20a (a confirmer vs tes moteurs) pour la lipo les 2200 c'est ce que j'utilise mais en 4s![]()
Quadri, diagonale moteurs entre 320 et 350mm, moteurs genre Tiger MT2208, hélices 8x5 Gemfan en nylon, Esc HK Afro en 20A, et accus 3S ou 4S, c'est la base idéale
1er multi de voltige
- willoo
- Modérateur
Re: 1er multi de voltige
Black-out mini h
Black-out mini h
- Foxxy
Un fil de discussion sur le quadri de notre ami Obélix http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=344 très instructif et qui résume bien "l'esprit" du multi de voltige : Simple, solide, puissant et agile.
- Foxxy
En ce qui me concerne je reste un inconditionnel de la Rosewhite Rachel avec 4 MT2208 et une Naze32 (pour le vol dos) ou une CC3D pour la super précision. C'est agile en 3S et violent en 4S. Je l'
grand comme ça
ma Rosewhite......http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=25&t=424
super intéressant le poste, mais ce que je veux faire c'est du 3d(vol dos), c'est plus en rapport avec ton poste, je pense commencer avec ce que j'ai de coté (flasher la 2.0 et acheter des contros 20A et des helices 3d).Foxxy a écrit :Un fil de discussion sur le quadri de notre ami Obélix http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=344 très instructif et qui résume bien "l'esprit" du multi de voltige : Simple, solide, puissant et agile.
Pensez vous que je peux prendre n importe quel contro, du moment qu'ils sont équipés de firmware simonk?
- Foxxy
Pour en avoir testé (et grillé
) plusieurs, lors de la mise au point du firmware spécial 3D http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=17&t=328 les esc les plus polyvalents viennent de chez HK et sont, dans l'ordre, les Afro 20A et les Multistar 20A. Avec une nette préférence pour les Afro pour leur poids, la facilité de mise à jour ou de modification avec l'USB programming tool et la qualité de fabrication, en plus ils restent d'un prix correct.
fait quand même attention avec la kk2 ,angusfly a testé le firm 3D et apparemment ça le fait pas il devait tester avec la kk2.1 mais je pense que c'est pas encore fait
- angusfly
si tu veux faire de la 3D ,voilà ma config testée et approuvée par le TÜV allemand,l'AFNOR,60 millions de consommateurs et l'ACTA, la angusfly crash test approved
châssis x 400mm d'entre-axes ,bras alu de 10x10
moteurs 2208 -1100kv flyduino
accus zippy compact 25c 1500 ou 1800 en 4s
esc afro 20A flashés 3D
FC :flip32 acro flashée 3D
hélices low cost 9x4.5 profilées maison "à la warthox"décapeur thermique, pas le chalumeau :mdr1:
poids avec accus 1500 ,650 grs.
Il y en a environ pour 160 euros de matos ,ce qui est loin d'être excessif.
Si tu es limites niveau budget et même si ça te démange,ne te précipite pas pour réaliser ton projet ,économise et pars sur une base qui tient la route.
C'était la minute nécessaire de monsieur cyclopède, étonnant non !
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- angusfly
ça ne le fait pas avec un tri et pas encore eu le temps de tester sur un quadri.flag a écrit :fait quand même attention avec la kk2 ,angusfly a testé le firm 3D et apparemment ça le fait pas il devait tester avec la kk2.1 mais je pense que c'est pas encore fait
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
OK, merci angusangusfly a écrit :ça ne le fait pas avec un tri et pas encore eu le temps de tester sur un quadri.flag a écrit :fait quand même attention avec la kk2 ,angusfly a testé le firm 3D et apparemment ça le fait pas il devait tester avec la kk2.1 mais je pense que c'est pas encore fait
merci pour vos réponses, je vais donc prendre les afro en 20A, avec l'USB et une NAZE 32, pour l’instant je vais utiliser les moteurs que j'ai de coté, je pense que ça suffira pour faire de l'acro et me familiariser avec la bête
Et dans deux mois je prendrai les moteurs que vous me conseillez
J'ai vu que HK propose La NAZE 32, vous en pensez quoi? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
