Salut à toutes et tous,
après de nombreux tests en X et en asymétrique, j'ai décidé de rester sur un vrai X plus polyvalent, freeride, freestyle, Race.....
Voici donc la version définitive du Master X que je commercialiserai dans les prochaines semaines en 4", 5" et 6" au prix de 59,50 euros quelle que soit la dimension des bras.( Seule la longueur des bras change)
Dénomination commerciale de cette frame:
Master x 4
Master x 5
Master x 6
Comme vous pourrez le remarquer sur les photos, cette frame sera livrée avec un support pigtail à 45° en TPU et vous trouverez également dans le kit une protection en carbone pour votre lipo.
la platine principale est optimisée pour du 20x20 et 30.5x30.5, plus montage de cam comme la swift, la mini swift ou équivalent, une ré-hausse en carbone de 4mm + visserie m2 sera également fournie pour l'utilisation des micro-cam , cette ré-hausse permet de minimiser la vue sur le dessous de la platine top en fonction de l'angle de la cam .
Cette frame en carbone 3k se compose de :
4 bras de 4mm (4" ou 5" ou 6")
1 platine top 2mm
1 platine principale 2mm
1 platine bottom 2mm
1 protection de cam fpv 5mm
1 ré-hausse micro-cam 4mm
3 vis + écrous M2 pour la ré-hausse
1 protection de lipo 1,5mm
2 supports pour cam standard comme la swift ertc... 1,5mm
4 entretoises M3X5x30 rouges + visserie alu.
1 support de pigtail à 45°en TPU rouge ou noir en fonction de l'approvisionnement.
1 sangle pour lipo
Si vous souhaitez effectuer un montage en 35mm au lieu de 30mm, il suffira de le demander lors de la commande, vous recevrez des entretoises en 35mm ainsi que les 2 supports de cam standard, type swift etc...
Patrick "angusfly"
