Montage quad 250 de Mechamilk
flag
Re: Montage quad 250 de Mechamilk
Message non lu par flag »
ha ouais c'est un quatro , tu as aussi des 30A dans le genre de prix un peut plus mais pas 127€ , j'utilise 2 chargeurs simple
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Sur hobbyking tu dois trouver du 30a pour env 50e et regarde les quattro chez hobby, 2x moins cher, moins puissant mais pour des ptites batteries juska 3600mah en 4s tu charges en 1c donc 1heure? C est c que j ai et c est nickel :super:
C est royal de pouvoir charger 4 accu differents en meme temps, ca devrait etre obligatoire :-D
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Pour une alimentation de chargeur qui ne coûte qu'un peu de temps pour se déplacer à la déchetterie et souder quatre fils : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=15&t=277 avec une alim de 500 ou 600W tu as déjà de quoi faire. Perso j'utilise ça depuis......
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Mechamilk »
J'avais deja trouvé ce post mais la question est que mon chargeur est un 320w (4x80w) et comme dit plus haut il faut au moin 27A ou plus.
Le calcul est exact?
Puis-je faire la modif de Foxxy sur une alim PC plus puissante pour arriver à la bonne puissance?
J'ai des alim 750w corsair en stock.
Foxxy
Tout à fait, il n'y a aucun souci. J'utilise une alimentation de serveur de 1000W. Plus l'alimentation est puissante, moins elle sera sollicitée. Il faut juste "charger" le 5V (fils rouge et noir) avec une ampoule de voiture ou une résistance blindée et vérifier qu'il sort bien du 12V sur les fils jaune et noir.
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
Cool merci pour la reponse rapide.
Maintenant faut seulement se decider et bidouiller l'alim et la brancher à mon chargeur tout neuf :oops: :shock:
Mes connaissences en electronique sont bonnes... mais datent.
Y a t'il des risques pour le chargeur? Quelque precaution à prendre en particulier?
J'ai encore rien fait et j'ai deja des sueurs dans le dos... :cry:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Pour les alim pc faut faire gaffe, gaffe car l'amperage max est reparti entre le 12v,5v,3, normalement t as un tableau qui l indique l amperage du 12v
Mechamilk
Scarabé
Scarabé
J'avance avec mon montage.
J' ai tout reçu, meme l'alim pour le chargeur... je sais je suis un boulet :boulet: , j'ai pas modifié l'alim pc... Il me manque que le Vtx, mais de toute façon ça ne vole pas encore...
J'ai soudé presque tout sur la PCB, tout allais bien jusqu' à que je soude les positifs et negatifs des ESC. J' ai controlé apres chaque soudure avec mon multimetre si il y avais un court circuit. Quand j'ai soudé les ESC je me suis quand meme pas cassé la tete vu que il y a un fil noir et un rouge!
Behn non, court circuit... :pleurs:
Quelques photos:
Je n'ai pas coupé les fils des ESC vers les moteurs car j'aimerais verifier que tout marche avant de les souder les cables moteurs directement sur les ESC
J'ai verifié sur une deuxieme PCB, les connections sont correcte, il n'y a pas eu d'erreur sur l'etiquettage de la PCB (les + et les - ).
J'ai utilisé que des entretoise en nylon, vis nylon, la PCB est bien isolé.
Apres ce test, pas envie d'y connecter une Lipo..
Donc les questions que je n'ai pas pu elucider:
-Est ce que les ESC, si il y a pas de tension sur le circuit, agissent comme un interrupteur fermé? (Moi je prie pour ça, on peux toujours rever non?).
-Je n'ai jamais mis sous-tension quoi que ce soit, donc j'ai rien cramé, peut etre une ESC defectueuse?
-J'ai aussi installé un Step-down que j'ai pre-reglé pour sortir 5v pour la CC3D, est il possible que c'est ça?
Si vous avez des idées je suis preneur.
Maintenant il est minuit passée et je ne pense pas etre assez frais pour tenter un demontage desoudage et recommencer tout.
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
A mon avis tu n'as pas de court circuit car le calibre sur ton multimètre est sur 200Mohms, la valeur relevée est de 1Mohm.
Si tu essayes de mesurer la résistivité de ton corps tu auras à peu près la même chose (si tu as moins t'es pas un bon conducteur :lol: )
Il y a tout un tas de trucs et bidules qui laissent toujours passer un peu de jus (transistors, condo, et autres).
J'ai regardé sur ma porkette et j'ai des valeurs moins élevées (en gros je suis plus près que toi du court cicuit :fumeur: ), mais j'ai tout de branché...
Tu peux quand même attendre un autre avis pour être vraiment sûr à 100%.
Père indigne...
sujet déjà traité ,http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 9&start=10 en principe pas de problème si le fil rouge est sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir :-D ....mais quel est le con qui a fait sauté le pont :prout: (référence à un film, pour les plus jeunes d'entre nous...la 7ème compagnie :rire: )
