Nano 90 en projet
Re: Nano 90 en projet
c'est ce que j'avais configuré au départ sur les conseils de foxxy dans son tuto config blheli, mais comme la machine ne semblait pas avoir la réserve de puissance nécessaire j'ai voulu écarter un manque de débattement du throttle. je vais repasser sur 1864, ok pour le P, c'est vrai que j'espérais que betaflight donne les mêmes résultats que sur mon 250, mais effectivement betaflight est optimisé pour les 250, un 90 en 6500kv est sensiblement différent. je vais jouer avec les pids, je connais le principe, mais ça a jamais été mon dada, j'adore betaflight pour ca. Pour l'instant hormis le throttle j'ai joué sur les min et max du damped et du timing, sans vraiment savoir ce que le dp03 6500kv necessitait comme configuration.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Green
Si j'ai bonne mémoire il me semble que sur mon 122 en kv4000 je suis a 1.5 sur le P pitch et roll
J'ai posé la question parce que j'avais suivi le tuto suivant http://blog-rc.tidom.net/2016/01/naze32 ... etaflight/Green a écrit :Par habitude je règle d abord 1064/1864 dans l'esc et ensuite je remet les mêmes valeurs dans la FC.
Mais foxxy saura nous expliquer les raisons de ces valeurs.
Et il était bien expliqué comment trouver les valeur. ça dépend aussi des ESC qu'on a et à partir de quelle valeur il commence à réagir. Il se peut en effet qu'à 1064, ben y'a encore aucun moteur qui tourne...
Je pense qu'il faut aussi dire quel est le PIDC qui est utilisé. Parce que les valeurs sont pas les mêmes de l'un à l'autre. Perso, j'ai LuxFloat sur mon 160 (1306 3100KV) et suis en train de faire le tuning. Je suis à 1.2 pour P en pitchGreen a écrit :Si j'ai bonne mémoire il me semble que sur mon 122 en kv4000 je suis a 1.5 sur le P pitch et roll
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Green
Ah oui effectivement je connaissait pas, mais tu as raison, je me souviens, j'ai eu le souci et j'ai augmenté à 1075 le min throttle sur la carte uniquement, pour que mes moteurs tournent tous au ralenti une fois armé.
Les valeur ptich/roll de 1.5 sont en bêta et luxfloat.
apparemment tu as joué sur le timing tu dit max , tu peut mettre medium hight
je vais essayer ca ok. merci
a tous
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
