Le Coyote de LuluTchab
anta377
Re: Le Coyote de LuluTchab
Message non lu par anta377 »
Il est quand même beau ton Coyote, alors juste un petit conseil sur betaflight 2.9, j'ai passé cet après midi à comprendre le superexpo rates, déjà met tout les expo à 0, moi sur mon blackout j'ai augmenté le RC RATE à 1,16 et le rate roll je suis à 0,78 et le pitch à 0,67 et bien non de dieu ça tourne et la machine pèse 760grs tout compris. J'avais mis au début RC RATE à 1,65 et le RATE à 0,90 je te dis pas au moins 3 flips en 1 seconde :rire: :rire: . En effet c'est sensible je te conseilles d'augmenter le RC RATE par pas de 5 ensuite tu affines et les rates par pas de 2 pas plus, tu vas voir ta courbe comment elle va changer.
LuluTchab
Allouille a écrit :Yess un coyote de plus dans les airs :super:
Tu vas voir c'est un vrai plaisir de le faire voler... Je viens de me faire une ptite session d'apres boulot, que du bonheur...
Pour ton support, tu peux pas faire une patte de renfort a l'arriere qui viens se loger dans la vis derriere et entre un de tes empilements d'impression3D?:
Ouais, une vraie petite boule de nerf ce Coyote !! :D
Je pensais modifier le support pour qu'il puisse aller utiliser le haut des 2 vis qui sont le plus proches de lui et qui tiennent la plaque carbone supérieure, celle qui est juste en dessus de toute l'électronique. Sinon faut que je modifie mes "couches", que je réimprime et que je change... moyennement motivé... et ça risque d'être un peu merdique...
Verrai ça demain...
anta377 a écrit :Il est quand même beau ton Coyote, alors juste un petit conseil sur betaflight 2.9, j'ai passé cet après midi à comprendre le superexpo rates, déjà met tout les expo à 0, moi sur mon blackout j'ai augmenté le RC RATE à 1,16 et le rate roll je suis à 0,78 et le pitch à 0,67 et bien non de dieu ça tourne et la machine pèse 760grs tout compris. J'avais mis au début RC RATE à 1,65 et le RATE à 0,90 je te dis pas au moins 3 flips en 1 seconde :rire: :rire: . En effet c'est sensible je te conseilles d'augmenter le RC RATE par pas de 5 ensuite tu affines et les rates par pas de 2 pas plus, tu vas voir ta courbe comment elle va changer.
Merci pour les infos pour les Rates et le super-expo-rates. Mais euh.. augmenter le RC Rates ?? suis pas sûr de suivre ton raisonnement...
Concrètement, tu as mis quoi comme valeurs ?
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Super un autre de mes bébé qui sort du nid.
Oui il m'est rapidement apparu que les cales sous les moteur arrière cobra était nécessaire. C'est aussi pour sa aussi que j'avais envisager les xnova 2206 qui font la taille dès cobra plus 6mm en hauteur.
Pour le support caméra je me doutais que sa tiendrais pas très longtemps juste avec les 2 vis avant. Le premier que j'avais fait tenais sur le dessus de la plaque supérieure mais sa casser rapidement. Le support que j'ai fait après et qui fait écarteur de plaque lui tien plus longtemps, Allouille la modifier et en filaflex il est invulnérable.
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille Via Tapatalk
Modifié en dernier par nicoyote le 06 juil. 2016, 20:06, modifié 1 fois.
anta377
Alors c'est égal aux réglages de la Kiss FC, le RC RATE c'est la puissance selon des manches sur ta RC (puissance de débattement) plus il est élevé plus tu auras de la puissance autour du neutre, le rate c'est la vitesse de rotation, plus il est élevé plus ta courbe en fond de manche radio sera puissante pour le rotation, le compromis des 2 fait ton expo.
Pour moi, RC RATE à 1,16 sur le Pitch et roll (les 2 sont liés) le rate pour le roll 0,78 et pour le Pitch 0,67 car j'ai besoin de plus d'expo sur pitch pour mes mains et la précision, pour le yaw j'ai laissé en RC RATE 1 et baissé à 0,73 sur le rate (il tourne comme un ballon à fond de yaw :rire: :rire: ) je le baisserais peut être demain, ce qui me donne un flip roll en fin de course radio instantané environ 1,5 flips en 1 seconde. Voilà pour mes valeurs faites dans mon petit bout de jardin de 45m2, demain essais grandeur nature avec GPS TBS pour calculer la vitesse max en 4S et en 5S, j'essayerais de faire un montage de ma session de demain.
J'espère que ça te donnera une base, après c'est ton ressenti et ce que tu recherches, attention le yaw est virulent par défaut
anta377
nicoyote a écrit :Super un autre de mes bébé qui sort du nid.
Oui il m'est rapidement apparu que les cales sous les moteur arrière cobra. C'est aussi pour sa aussi que j'avais envisager les xnova 2206 qui font la taille dès cobra plus 6mm en hauteur.
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille Image Via Tapatalk
J'espère qu'un autre de tes bébés anta377 sortira prochainement
LuluTchab
Je comprends ce que tu veux dire et c'est tout à fait logique, surtout si je fais des tests avec le fichier Excel fourni par BorisB.
Par contre, perso, je préfère plus de douceur (dans ce monde de brutes :lol: ) autour des neutres. Donc je vais essayer avec 0.85 en RC Rate et 0.87 en Rate. La courbe me plait et je verrai à l'utilisation ce que ça donne :D
nicoyote
Bon alors sa dit quoi se coyote?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Moi j'en dis que j'ai reçu ta nouvelle plaque mon Nico !!
Tu assure trop trop !!
nicoyote
Ben te reste plus cas la remonter et la casser alors
LuluTchab
nicoyote a écrit :Bon alors sa dit quoi se coyote?
ben c'est de la balle!! Toujours en train de faire des réglages mais c'est déjà impressionnant à voler :D
