Realacc Y150 - premier montage (en cours)
Adrénaline
Re: Realacc Y150 - premier montage (en cours)
J'ai mis "I-Bus" a l'emplacement du flexiport, et "disabled ppm" a l'emplacement de la prise ppm.
Dans Librepilot, ca me fait bien la procédure de mise a jour et réglages de la FC, mais quand j'attaque la procédure de réglage de la radio, dés que j'en arrive a la partie (au début) ou il faut bouger les manches dans la direction indiquée, il ne se passe plus rien.
Pourtant la radio fonctionne bien, j'ai encore fait mumuse avec le nano il y'a quelques jours.
Dans les réglages du menu de la radio, je vois bien les manches bouger a fond dans toute les directions.
Sauf que sur la radio, je ne vois pas la liaison avec le RX alors que ca devrait pourtant apparaitre.
Un soucis de bindage alors que la led rouge du Rx reste pourtant fixe dés la radio allumée ?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Nan niveau bind tu as l'air bon, tu as bien défini tes voies dans la radio ? Avec des fin de course et midpoint qui vont bien ? C'est quoi déjà d'ailleurs ? 900 1500 2000 ?
Et t'inquiète pas, avec une CC3D c'est presque normal de pas réussir a cette étape lol. La dernière que j'ai monté pour mon pote sur son hybride racer avec bras de F450. J'en ai chié aussi :p
Et c'est vicieux parce que tu peux avoir tout bon et en fait sa n'as juste pas envie lol. Et le seul truc a faire c'est de redémarrer la carte et recommencer 5, 6 fois :p
Yan Solo en parlait aussi y a pas longtemps je sais plus où ^^'
flag
Message non lu par flag »
il suffit parfois d'éloigner un peut la radio du multi ,c'est la même chose que pour faire un bind quand on est trop prés ça fonctionne pas toujours , les notices FRsky conseille d’être a plus de 60cm pour le bind .
comme Lysso ça passe souvent pas du 1er coup
Adrénaline
J'ai toujours laissé les réglages d'usine, ca devrait donc être bon.
Sur la radio ? .... je ne vois que des % dans "endpoints".
Dans "display" ...... je vois les sticks qui bougent bien a fond d'un côté ou de l'autre, et bien au centre si je ne bouge rien.
Je vais m'acharner comme l'avez conseillé, plusieurs fois et avec la radio éloignée, je vous tiens au jus.
Adrénaline
Pour l'instant, aprés plusieurs branchements/débranchements Usb et Lipo ...... toujours rien.
Sur Librepilot :
- tout en bas, la jauge TX ne bouge pas et reste sur une seule case verte.
- la jauge RX ne bouge pas non plus et reste sur 4 cases vertes + une case jaune
Ca bouge quand je branche ou débranche, plus rien ou ca monte a fond avant de se remettre sur ci dessus.
Avec ou sans le mini RX, les jauges ne bougent pas et restent toujours sur le même nombre de case. :roll:
Dans le menu "input" (image d'une radio), tout en haut a droite .............. Activité récepteur : Pas d'activité (case verte).
La radio est placée a un bon mêtre du 150.
Dans la radio, je suis en AFHDS 2A, PPM output, et dans "i-bus setup" c'est sur "channel 1" que je n'arrive pas a changer pour tester.
Sur Librepilot partie "hardware" :
- en haut, port récepteur : disabled + oneshot
- a gauche, port flexi : ibus
- juste au dessous, port main : disabled
- a droite en haut : fonction hid usb : usbt telemetry
- au dessous : fonction hid usb : disabled
Adrénaline
Et vla pas que maintenant les deux jauges du bas sont a fond, sans que ca ne change rien. :pleurs:
Je sens bien que ca va se finir par :
- tester avec le gros rx et me débrouiller comme ca pour se week end
- et si ca ne fonctionne pas non plus, je vais faire chier le monde pour m'aider. :MDR2:
Lyssorus
Oui j'étais en train de me dire, on verra ça a la rencontre lol
Tu peux nous faire des prises d'écran de toutes les fenetres LibrePilot ?
Parce que si tu n'as pas du tout d'activité Rx sur la carte c'est que la carte ne reçois pas d'info de sa part ou pas les bonnes infos :/
Juste comme ça aussi, tu as bien invercé le Tx et le Rx sur les fils entre le recepteur et la CC3D ? (le Tx du recepteur sur la borne Rx de la CC3D)
Adrénaline
Toutes les fenêtres :shock: ou certaines en particulier ? ....... hardware, radio, ...
Lyssorus
Hardware, véhicule, input, output :p
Adrénaline
Quoi ??? :roll:
Sur le mini RX, la prise avec 4 câbles que tu m'as envoyé, et la CC3d, j'ai soudé :
- fil rouge (vcc) sur le fil rouge
- fil noir (gnd) sur le fil noir
- fil vert (depuis la cc3d) sur fil blanc (depuis la mini rx, soit ibus/sbus)
- le fil jaune (ppm du mini rx) ne donnant sur rien du tout sur la cc3d
C'est pas bon ??
