Futur quadri de Nico
- Foxxy
Re: Futur quadri de Nico
+ 1 Obélix pour la configuration de l'inter des modes de vol.
Pour rendre le multi plus réactif :
1/ Dans l'onglet Receiver de Baseflight tu mets le RC/Rate à 1,00
2/ Dans l'onglet PID Tuning tu augmentes les valeurs de ROLL et PITCH Rate et Yaw Rate
Voilà une copie d'écran de mes réglages. Avec ça, ça bouge bien :
- manolozen
- Souscripteur
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=38&t=8
Ici t as une explication detaillée des differents rates, c est pour multiwii, mais c est exactement les memes
Merci obé,c'est compris!!
Je vais tester demain.
Foxxy et mano:merci pour les explications, je vais tenter demain pour voir ce que ça donne
Vous pouvez me donner les différences entre les modes de vol??
Merci à vous
Merci à vous
Using Tapatalk
- Foxxy
Lorsque tu n'as aucune case de cochée, tu es en mode acro, c'est à dire que tu n'actionnes que les gyros.
En mode Angle tu actives les gyros et les accéléros (lorsque tu lâches les sticks de la radio, le multi se remet à plat)
le mode Horizon est un mix des deux : sur des petits débattements de stick tu es en mode Angle et tu passes en mode Acro sur les grands débattements de stick. Mais perso je ne ne trouve pas ce mode très intéressant, parce qu'on n'arrive pas à passer vraiment en mode acro.
Ok merci foxxy!! Donc j'étais en accro!!
Après une session helico,je trouvais ça facile et je pensais qu'il y avait un mode d'activé pour simplifier le vol
Using Tapatalk
Bon et bin alors ...... t'es en bonne voie pour l'accroNicofumi a écrit :Ok merci foxxy!! Donc j'étais en accro!!
OOUULLLAAA!!! pas encore!!
Faut que je trouve un moyen de trouver le culcul de la tete parce que quand il s'eloigne, je croise les skis!!
Et surtout, il faut que je comprenne pourquoi j'arrive à connecter la Naze au boulot at pas chez moi...
Using Tapatalk
- manolozen
- Souscripteur
T utilises le meme cable usb? cA arrive souvent cable deconneNicofumi a écrit :OOUULLLAAA!!! pas encore!!
Faut que je trouve un moyen de trouver le culcul de la tete parce que quand il s'eloigne, je croise les skis!!![]()
Et surtout, il faut que je comprenne pourquoi j'arrive à connecter la Naze au boulot at pas chez moi...![]()
Oui même câble et surtout la dernière fois j'ai réussi à la maison... Tu as raison,doit y avoir un faux contact
Using Tapatalk
- Louchooo
- Buse
Fais bien attention a bien lui enfoncer dans le derrière .... de la naze (attention pas de quiproquo) moi ça m'est arrivé de me prendre la tête pour un usb pas bien rentré
