Mes premiers vols
Re: Mes premiers vols (x220s)
Bien reçu
Effectivement ça peut être utile de désarmer en urgence je vais rester sur un bouton.
Aujourd'hui je ne pouvais pas aller travailler alors je suis allé voler
Première fois en acro sur mon 5 pouces
et ça s'est bien passé. Cela s'est fini par un crash comme d'hab mais une soudure est en cause pas directement mon pilotage
J'ai essayé de rester autour de moi et à basse altitude.
- jean daniel
ça fait toujours drôle le premier vol en mode accro, mais rapidement c'est que du plaisir ! Essaie peut être d'augmenter un peu ton expo dans betaflight pour avoir plus de souplesse sur les manches ?
En tout cas tu te débrouilles bien
Salut les guerriers du stick
Je suis allé me faire une petite session ce matin mais j'ai rencontré les mêmes problèmes qu'hier de failsafe intempestif. Au départ je pensais à un problème de connexion avec la radio mais même en volant proche de moi cela se produit. Ensuite cela se produit des que je mets un gros coup de gaz donc je pense plus à la mesure de la tension par la FC. D'après ce que j'ai vu sur un DVR cela arrive lorsque je suis à une tension basse correspondant à celle que j'ai indiqué dans betaflight (tension mini totale de la bat vers 14,5v correspondant à la moitié de la charge). Je remarque qu'au début d'un vol je suis vers 16,8v mais que cela diminue très rapidement. Au bout de 30s je passe d'une tension de 16,5v (simplement en me maintenant en l'air) a 15,5 et à ce moment là des que j'envoie les gaz je passe rapidement sous les 15v (et paf failsafe bat). Pourtant, une fois le quad retourné à terre, moteurs armés (qui tournent pas) je remonte à 16,5. La tension est bonne (mesurée au multimetre) et une fois rentré chez moi mon chargeur me dit la même chose (80% de charge). J'ai l'impression que quelque chose suce toute la puissance. Ce peut-il qu'il s'agisse de mes hélices qui n'ont pas un pas suffisant (kingkong 5x4x3) ?
J'ai envie de tenter un vol en désactivant le failsafe bat en en regardant plutôt le flight time.
- jean daniel
ce que tu expliques me fait penser à une lipo fatiguée ou trop faible en "C" pour ta config, la tension chute dans les grosse reprise de gaz et ensuite remonte au repos .
J'ai pensé à ça mais il s'agit de la batterie eachine de la boîte (bon ok peut être un peu pourrie) et de 2 turnigy graphène 65C.jean daniel a écrit :Salut,
Seule chose, elles ont toutes les 3 moins de 5 vols. Ça compte ?
- jean daniel
Disosn qu'un lipo en rodage devrait être ménagée pour prolonger son espérance de vie. Vérifie avec un volt mètre la tension de ta lipo et ensuite vérifie dans Bétaflight que ton Vbat est bien étalonné.
J'ai fait ça en premier ne comprenant pas ce qu'il se passait. Non mon vbat mesure la bonne tension mais ces batteries ou mon couple moteur-helice ne semblent pas adaptés.jean daniel a écrit :Disosn qu'un lipo en rodage devrait être ménagée pour prolonger son espérance de vie. Vérifie avec un volt mètre la tension de ta lipo et ensuite vérifie dans Bétaflight que ton Vbat est bien étalonné.
Bonsoir,
Je suis allé sur mon spot pour tester des hélices avec un pas bien plus important. Gros effet sur les lipo, ça vole certes mieux mais ça les sucent pareil
La prochaine fois je teste des bipales presque plates que j'utilisais au début mais je sens que cela va être du même tonneau.
A un moment j'ai entendu le régime moteur varier, le quad a décroché et après le crash ça bip a fond des que je mets la batterie. J'espère que ce n'est pas trop grave.
Je vais finir par remettre mes batteries 3s je n'avais pas ces problème de puissance avec elles.
