Le Coyote de LuluTchab
toyty
Re: Le Coyote de LuluTchab
Message non lu par toyty »
Beau crash respect
Et cool que malgré ça tu en as pour pas trop cher et long
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Ben juste les colonnes qui devraient prendre 8j pour arriver. Là suis en route pour acheter les vis :D
toyty
Mince... Tu en as pas trouvé chez fpvracing.ch ?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
toyty a écrit :Mince... Tu en as pas trouvé chez fpvracing.ch ?
Pas pensé à regarder chez eux... suis machinalement retourné commander sur le site où j'avais initialement commandé...
Mais chez FPVRacing.ch, j'aurais pu prendre ça: http://fpvracing.ch/de/frames/221-night ... -blau.html
Et j'aurais effectivement payé moins cher... :cry: pas grave... mais faut que j'arrive à avoir le réflex de check en Suisse en premier.
toyty
Et ça arrive le lendemain
Moi je suis impatient alors j'aime payer plus pour que ça arrive vite
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
huuuuh :shock: :shock:
ça fait mille ans que je veux poster des photos de la réparation du Coyote mais pas eu le temps (ou complètement oublié aussi :lol: )
Bref, en voilà quelques unes!
En plus des réparations de base pour qu'il vole, j'ai fait en sorte de ne plus avoir le problème d'hélice qui passe sous la plaque supérieure.
ça m'avait un peu complètement pété la pièce 3D et arraché le connecteur d'une antenne!
Donc, on redesign et on imprime
On monte
Maintenant, ça passe un peu plus vers l'arrière et du coup, ça fait "descendre" l'hélice vers le bas pour un peu plus la bloquer si besoin.
Et pour encore diminuer la probabilité que les hélices passent en-dessous de la plaque, j'ai mis les 2 rondelles fournies avec les Cobras au-dessous de l'hélice au lieu des les mettre au-dessus. Ceci fait que l'hélice est donc 2-3mm plus haut qu'avant. ça devrait aider :D
Et faut aussi que je prenne du temps pour faire un petit montage d'un vol. Non parce que j'ai pas beaucoup mis de vidéo avec le Coyote (ou aucune même :? :? ). Bref, comme je viens de voir que la réparation du connecteur du VTX faisait que j'avais un signal vidéo correct... mais que sur 3m de distance, j'ai dû en commander un autre (si j'avais mieux contrôlé, j'aurais commandé ça en même temps que le D4R-II que je dois changer...... kilécon..). Donc machin cloué au sol pour le moment... :pleurs:
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 11:58, modifié 1 fois.
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Je t'avais pas fournis des cale en carbone avec le châssis ??
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille Via Tapatalk
LuluTchab
Je crois pas. De mémoire tu avais proposé de les filer après mais j'avais dit non par fierté. Et on voit ce que ça a donné
nicoyote
Faut que je t'en envoie ou que tu en imprime. Les moteur arrière avec 6mm de cale en dessous tu auras plus de souci ou vraiment très rarement
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
anta377
Message non lu par anta377 »
nicoyote a écrit :Je t'avais pas fournis des cale en carbone avec le châssis ??
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille Image Via Tapatalk
Au fait mon Nico merci pour les cales, j'ai même pas eu le temps de t'appeler; revenant de vacances et les emmerdes continues :cry: :cry:
