Mon multi laboureur
- lulux
- Condor
Re: Mon multi laboureur
On dirait un peu le AC/DC de Green vendredi dernier.
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Va voler et éclates toi, c'est quand même assez solide même si je recommande un bon champ plein d'herbesRedeath a écrit :pawpawpaw il a pris cher mais comme tu dis tu t'es grave éclaté, j'ai l'envie mais putain je flippe de tout péter mais l'envie dépasse souvent la raison chez moi alors des photos similaires devrait m'arriver prochainement![]()
Si ça crashe, tu fais une photo souvenir, tu vérifies que ça peux encore décoller et hop tu pousses le Trottle jusqu'au prochain crash et tu recommence
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre !
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
- Green
Ouais, il faudrait créer des chassais type phantom pour l hiverlulux a écrit :On dirait un peu le AC/DC de Green vendredi dernier.
En tout cas c'est du costaud et tu progresses vite, l'endroit n'etant pas forcément propice pour débuter !
ZMR X210, KISS FC, frequence favorite : 5645
S800 iNav
Nano Qcarbon85
S800 iNav
Nano Qcarbon85
J'aurais du faire une vidéo de votre tête quand je vole
C'est dans le style...
Oh pitain les gars, planquez vous, abritez vous, il à réussi à faire décoller son quad !!
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
- Foxxy
C'est que de la gadoue, un bon coup de nettoyage et ça repart. Imagines la même chose sur le béton
Ca me fait marrer en fait pour voler avec un quad en fpv faut juste être un grand débile
J'ai bien fait de m'y mettre avec 3 neurones qui se touchent quand il y a du vent
J'ai besu aimé ton histoire de après un crash une petite vérification et ça repart full gaz (ou presque car c'est quand même bien puissant)
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Pour faire vivre ce post, voici le suivi de mes modifs et de mes aventures...
D'abord, les modifs basiques sur mon Falcon:
- Agrandissement des passages pour les ESC (d'origine, les plaques carbones latérales ont tendances à limer la gaine thermo qui recouvre les ESC)
- Passage des 2 antennes du Rx sous le BEC de l'avant vers l'arrière
- Déplacement des leds rouges pour quelles soit visibles quand on me suit
- Mise en place d'un tapis de caoutchouc mou sous la lipo
- fixation d'une alarme batterie faible (à connecter sur la prise équilibrage de la lipo)
- inversion de la plaque arrière qui tient le vTx (cela permet d'avoir le connecteur d'antenne au plus haut, il faut utiliser la lime pour créer une nouvelle encoche qui rentre dans la plaque supérieure)
- remplacement de hélice par de 5045 kingkong
La plus grosse modif c'est le bras rétractable et inclinable pour aller plus vite dans les virages...
En prévision:
- installation du micro osd que je viens de recevoir
- mise en place des antennes Spironet (premier test today)
- flashage CC3D vers betaflight
- flashage des ESC pour activer le Oneshot
- réparation (j'anticipe les crash
En prévision:
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
- lulux
- Condor
Héhé effectivement, belle modif au niveau du bras !
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
