Cure d'amaigrissement pour mon 250
LuluTchab
Re: Cure d'amaigrissement pour mon 250
Encore quelques petites modifs pour ce 6 pouces :D
A la base, j'avais acheté une RunCam3 pour mettre sur le multi mais finalement, c'est gros et lourd et me demandez pas pourquoi mais je le sentais pas... Donc, RunCam3 vendue à lucy (et en cours de livraison postale :lol:). En parallèle, j'avais commandé une RunCam Split pour refaire mon ZMR160 et je me suis dit que je pourrais direct la piquer pour la mettre dans le Strider 6 pouces !
Donc, go montage! En faisant bien les choses, suis arrivé à glisser la plaque électronique de la Split au-dessus de la PDB et de la FC. J'ai juste dû enlever 2mm de haut aux 4 petites colonnes qui séparent la PDB de la FC.
Voilà ce que ça donne quand c'est encore ouvert
Et une fois que le tout a été refermé
Plus beaucoup de place hein? eh oui, il a aussi fallu regarder comment je pouvais orienter la carte pour que le port USB et les boutons de contrôles soient toujours accessibles. J'ai dû faire avec les prises de la FC qui sont au-dessus de celle-ci et qui prennent bien de la place! Heureusement, j'ai pu mettre d'une manière qui m'arrange!
Après test, en la branchant en USB, ça "remonte" les fils d'alimentation (5V) jusqu'à la PDB et ça m'alimente la FC, le RX et aussi légèrement le VTX (ce qui est chiant pour ce dernier parce que du coup, il perd sa config...). J'ai donc ajouté une diode en série sur le fil 5V qui va à la Split pour éviter que le courant reparte dans l'autre sens quand je branche en USB.
Bon, là, j'ai déjà fermé le tout mais vu que j'ai que 25mm d'espace entre les 2 plaques de carbone et qu'il n'y a pas d'ouverture "dédiée" pour la caméra (le châssis n'est pas prévu comme ça) j'ai dû faire en sorte de faire de la place...
Donc, avant :
Et après:
Et finalement, le montage final, ça donne ça :
Niveau poids, j'avais pesé avant sans batterie et sans hélices mais avec la RunCam3. J'étais à 470g et après, avec la Split, je suis à 396g, donc 74g de gagnés 8-)
Et avec batterie et hélices, je suis à 576g... donc pas léger léger... :shock: maiiiis bon :lol:
Sinon, vous allez me demander ce que ça vaut la qualité de la Split évidemment. Ben je suis juste allé tester rapidement en FPV devant chez moi, mais genre 30-45s de vol parce que bon, normalement, j'ai pas le droit avec plus de 500g là où j'habite (mais chuuut :lol:)
Donc, résultats :
  • L'image est un peu sombre à la base (le temps était couvert aussi) donc j'ai après coup augmenté un peu la luminosité dans les paramètres de la caméra
  • FOV vraiiment grand! même si la caméra est à l'avant comme ça, je vois quand même un peu les hélices sur les bords :shock: J'ai donc fait un petit test en statique chez moi et en mettant le FOV en "Medium" au lieu de "Wide", ça réduit pas tant que ça mais au moins, je vois plus les hélices 8-)
  • Pour le test que j'ai fait, j'ai filmé en 1080@60fps. Résultat... ben... déjà, dans le retour FPV, j'avais du jello donc pas top :shock: bon, faut dire aussi que mes 6040 qui étaient montés sur le multi ne sont plus tout jeunes et un peu endommagés... ça doit avoir une incidence mais le jello était vachement prononcé, beaucoup plus que sur une caméra FPV "normale"... Et y'avait pas que sur la vidéo FPV que c'était comme ça... sur la vidéo HD aussi :pleurs:
Pour la suite (pas aujourd'hui parce que je pars en vacances demain et que j'aurai pas le temps de tester...), je vais tenter les choses suivantes pour voir si j'arrive à faire disparaitre le jello :
  • Modifier pour filmer en 1080@30fps.
  • Mettre des hélices plus équilibrées (neuves quoi...)
  • Tenter avec des hélices 5x4x3 (5 pouces au lieu de 6...) juste pour voir
  • Chercher un peu sur le net pour voir si ce problème est connu
  • peut-être voir pour imprimer un truc en 3D flex pour mettre sous le pied de la caméra pour atténuer les vibrations...
Voilà donc pour les modifs faites et le petit retour sur la Split :D
Ah oui, j'ai oublié de dire que quand on enregistre, un petit rond rouge clignotant est ajouté en haut à droite de l'image renvoyée en FPV!
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 12:02, modifié 1 fois.
toyty
Message non lu par toyty »
C'est pas beaucoup 30fps
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Pour la vitesse à laquelle je vole
toyty
Ben un peu comme moi
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Copaiiiin
lucy
Message non lu par lucy »
Ha yes trop stylé les modifs ! On en discutais sur wa, cool de le voir en photo :-D
Jkiff la petite découpe dans le carbone sa me rappelle mon premier multi, je pouvais tilt que 15° ^^
Après pour le jellow comment on discutais hier soir sur fb. Peutêtre que le circuit de la cam bouge dans le boitier. En otut cas hate de savoir comment t'a réglé le truc eheh
LuluTchab
Ça attendra la fin de mes vacances, dans deux semaines je l'ai pas pris avec pour chercher le problème
