Toyote
Re: Toyote
Wouaw j'ai même pas vue se post. Vraiment désoler de pas avoir répondu.
Pour l'épaisseur de carbone 3mm ou 4mm, c'est bien sûr déjà la différence de prix du carbone c'est certain. Se qui en resort après 1 ans qu'il a vue le jour et que Alex le maltraite comme sauvage, c'est que à la création 3mm était suffisant car au niveau de vol que l'on avais sa résister très bien.
Puis est venu la mode des powers loop et des powers loupé qui s'avère douloureux pour les bras, généralement ceux de l'avant qui sont en première ligne, mais avec suffisamment de persévérance et un niveau de pilotage approximatif il est possible de casser aussi les bras arrière comme l'a fait Alex.
Donc le 3mm est normalement suffisant mais le petit renfort sécurise les bras avant sur des très gros crash.
Par exemple le premier que j'ai fait, qui est le mien, a tenu toute l'année, et je n'ai fêler (pas casser) un bras avant que avant la dernière rencontre chez Alex.
Je travaille sur une nouvelle version du coyote en se moment, mais ça n'avance pas bien parce que je n'arrive pas à me satisfaire du résulta.
Pour la carte de vol. La bangood va très bien. Elle est étroite et de longueur réduite et elle fait très très bien le travail. La seriously pro mini est légèrement plus large si mes souvenir sont bon et aussi plus épaisse carte elle embarque un lecteur de carte sd destiner au blackbox. Se qui peut poser problème car l'epesseur idéale serait 12mm sous la plaque supérieure pour rentré le stock, jusqu'à 15mm comme lulutchab.
Je fourni maintenant des cales pour monter les moteur arrière suivant la hauteur des moteur choisi. Par exemple, cobra 2204-2300kv + 6mm de cale c'est la hauteur idéale, mais les xnova 2206-2300kv feront exactement la même hauteur sans avoir besoin de caler.
Il est apparue dans le temps qu'il était nécessaire d'avoir les hélices assez haute a l'arrière, non pas pour améliorer le flux d'air (même si ça doit y jouer ) mai pour éviter que sur des crach sur le toit les hélices arrière ne passe sous la plaque supérieur et touche l'électronique.
La encore niveau carte de vol sur la nouvelle version j'ai rajouter des logements pour des carte standard 30.5/30.5 ou 30/30 mais je suis quand même toujours pas satisfait du résulta.
Pour la batterie.
La taille limite maxi pour se repérer c'est la tatout 1550mah 65c. Elle rentre juste pile poil dans l'emplacement en hauteur si tu met de vis tête fraiser pour tenir la prise xt60 et que tu chanfreine le trois de vis pour les faire rentrer à fleur. Sinon des nanotech 1300mah rentre sans souci.
La aussi sur la nouvelle version j'ai agrandit le logement batterie pour rentrer jusqu'à des graphene 1300 mah de hobbyking, mais bordel j'arrive pas à me satisfaire de se foutu résulta.
Pour terminer. Au début il était prévu pour des caméra runcam 31/31, maintenant une Swift 26/26 est 100 foie plus facile à caser donc part plutôt la dessus.
Normalement la prochaine version aura un logement spécifique pour la Swift, mais encore une foie le résulta patati patata quoi.
Encore désoler de pas avoir vue se post plus tôt.
Pour la batterie.
- Allouille
Re: Toyote
Bah oui faut bien un testeurnicoyote a écrit : ...et que Alex le maltraite comme sauvage...
... un niveau de pilotage approximatif il est possible de casser aussi les bras arrière comme l'a fait Alex....
Re: Toyote
Re: Toyote
@nicoyote t'inquiètes je suis juste en phase de réflexion. Mais merci pour tes réponses. Par contre si tu prévois un nouveau coyote ça peux m'intéresser.
C'est mon projet de quad pour fin de l'hiver début de printemps
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Re: Toyote
Ben si je fini par êtres satisfais du résultat avant 2020 sa peut le faire
- Allouille
Re: Toyote
Ouais on est mal barré deja que ton message de cette nuit tu l'as envoyé 3 fois, je te raconte pas la suite....
Re: Toyote
Merde j'avais pas vue tien je sais pas se qui a foiré
Re: Toyote
avec une réponse (euh, 3 désolé
) à 3h du mat', c'est plutôt la fatigue
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Re: Toyote
Non c'est tapatalk qui m'avait planter la première, et la seconde mais qui finalement avais réussi à les poster tout de même.
Les machine sont pas pret de nous supplanter c'est garanti
