Mission to mars...
- bbl77
Re: Mission to mars...
ok merci, rouleau commandé
- bbl77
Petite question, je compte le transformer en sapin de nowel...
Donc led sous les bras et derrière, j'ai vu le système lumenier, pdb universel 30,5 pour diodes plaque arrière et barres de bras.J'aime bien.
Par contre, avec la pdb de base... pas de 5v ni de 12v.
Avec les littlebee 30A opto, pas de bec non plus...
donc est-ce que je peux récupérer la tension qui va bien via le rx, vtx ou cam ou alors dois-je ponter la pdb led sur un pololu sur la pdb de base?
- Foxxy
Tu mets quoi comme FC? C'est important de le savoir car toutes les FC ne peuvent gérer les Leds.
Autrement des leds ws2812 multicolores et programmables c'est assez gourmand une barrette de 8 Leds peut consommer jusqu'à 480 mA
- bbl77
Ah ouais, ça pique... ça marche en 1S?
Pour le moment j'ai pas encore choisi de fc parce que je suis un peu perdu avec les différents firmeware and co.
Je veux mettre des emax rs 2205s 2300kv derrière des littlebee 30 A, avoir un osd, pouvoir gérer des diodes (au moins au cul).
Si dispo sur studiosport ou drone fpv racer, je prends (j'ai pas paypal et filler mes coordo banquaire aux tinois...pas convaincu)
- Foxxy
Les leds multicolores comme les ws2812b, qui sont les leds les plus utilisées, sont très susceptibles quand à la tension d'alimentation. C'est 5 volts. A 4,8 volts elles ne fonctionnent plus, à 5,2 v elles crament, donc pour l'alimentation en 1S tu peux oublier.
- bbl77
Ok, va falloir que je bosse serieusement ma copie pour aller sur mars...
- Foxxy
Les leds n'ont d'utilité que pour :
- Eviter de se faire rentrer dans le Q lors des délires, à plusieurs, en sous-bois. On en met donc à l'arrière.
- Le vol à vue, afin d'identifier l'avant de l'arrière
- Pour faire le kéké en faisant voler un sapin de Noël, ça amuse les voisins et les enfants (je rappelle que les vols de nuit sont interdits)
Par contre :
- ça fait "guirlande lumineuse" volante. Chacun son truc
- ça bouffe de la batterie, c'est rien de le dire
- c'est fragile
Par contre :
- c'est fragile
- bbl77
sous bois -> coupable
los -> j'y pensais effectivement de temps en temps
trouver la lumière dans les herbes après une chute aussi
je limiterais à une plaque arrière sur interrupteur...
Pour retrouver ton multi dans les herbes, un buzzer ça marche bien...
- Foxxy
La seule chose efficace et indispensable pour retrouver son multi dans l'herbe, dans les arbres ou bien en d'autres endroits tous aussi improbables les uns que les autres c'est le Dronekeeper. Parce que les leds, le buzzer, etc... c'est très bien, mais une fois qu'on s'est vautré, et que la lipo de propulsion est à 5 mètres du multi, ça ne sert plus à grand chose.
