GO FAST 145
- Foxxy
Re: GO FAST 145
Pourquoi, tu as un fournisseur particulier en Suisse
Re: GO FAST 145
Non mais par le job je devrais en trouver normalement. Mais par 50 ou 100
A moins que je cherche un peu. Je n'ai jamais cherché. J'ai du acheter des vis m2.5 x 5 sans tête 6pans. J'ai du commander 100 mais ça coûtait moins cher que le site français qui vend à l'unité avec des frais de port énorme
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- jean daniel
Re: GO FAST 145
une question bête , de débutant, un châssis comme le Go Fast, ça change quoi en terme de vol par rapport à un châssis plus grand ? Plus maniable, nerveux, agile ... ?
Re: GO FAST 145
Ducoup la lipo se retouve au dessus?
Tu parle de naze32 c'est le format standard ou piko?
Tu nous dira quelle lipo tu compte mettre la dessus.
Jean daniel c'est que du bonheur le 130 c'est bien agile et ca passe partou seul problème ca prend le vent et galère à monter.
- angusfly
Re: GO FAST 145
Un peu moins coupleux qu'un châssis plus grand avec des kv plus faibles , mais comme le dit vinadre, agile passe-partout
, donc hyper fun ( regarde ma vidéo en sous-bois, après le tennis...) un peu sensible au fort vent de travers et encore ....mais pas du tout au vent arrière ou de face, montage pas galère si on suit mon tuto .
Il est aussi très rapide et vu sa faible masse, il subit moins de contraintes en cas de crash.
Patrick"angusfly"
, donc hyper fun ( regarde ma vidéo en sous-bois, après le tennis...) un peu sensible au fort vent de travers et encore ....mais pas du tout au vent arrière ou de face, montage pas galère si on suit mon tuto .Il est aussi très rapide et vu sa faible masse, il subit moins de contraintes en cas de crash.
Patrick"angusfly"
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jean daniel
Re: GO FAST 145
Merci pour ces précisions, ce petit bolide me fait de l'oeil depuis un moment et comme c'est bientôt mon anniversaire, comme Foxxy, j'en ai marre de pull et des écharpes XD !
J'ai rempli mon panier avec un Go Fast, qq lipos et qq hélices chez Patrick "Angus". Une dernière petite question, côté FPV un VTX Aomway fpv 5.8ghz 200MW et une Runcam SWIFT ça passe dans le moustique ?
- angusfly
Re: GO FAST 145
Oui pour la runcam swift et le aomway, il est prévu pour
Tu vas te régaler
Tu vas te régaler
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jean daniel
Re: GO FAST 145
Sinon le VTX TS 5823 - 200mw -32 canaux -5.8Ghz dispo sur ton site ça m'éviterai de démonter le vtx d'un autre quad à chaque fois possible aussi en terme de place ?
- Foxxy
Re: GO FAST 145
Pour répondre aux quelques questions :
Le mien est monté avec une Naze32 et des esc 4 en 1 Racerstar 20A Blheli_S - petite cam fpv 1000 tvl - vTx Aomway 200 mW
C'est beaucoup plus vif qu'un format 250 et quand je dis beaucoup c'est beaucoup
ça passe vraiment partout, à condition qu'il y ait la place bien sûr
ça va vite, très vite, comme il y a peu de volume, il y a peu de trainée, et la vitesse horizontale est spectaculaire, quand à la vitesse verticale je n'en parle même pas.
C'est un peu moins violent en reprise, vraisemblablement à cause des hélices de faible diamètre, il faut toujours anticiper
avec une 4S 70C de 850 mA/h il ne faut pas s'endormir sur les sticks et les moteurs s'envolent dans des stridulations assez "sonores"
Dernière chose : le volume de vol, en vol à vue, est réduit à sa plus simple expression.
- angusfly
Re: GO FAST 145
Pas de problème, ça passe.jean daniel a écrit :Sinon le VTX TS 5823 - 200mw -32 canaux -5.8Ghz dispo sur ton site ça m'éviterai de démonter le vtx d'un autre quad à chaque fois possible aussi en terme de place ?
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
