Falcon 250 - Modifications (et surprises)
Adrénaline
Re: Falcon 250 - Modifications (et surprises)
Mise en place vite fait des impressions 3D "made in Papi78", l'unispacer 20mm et l'autre pièce ira au dessous pour protéger la Pdb, j'y ferais un emplacement pour la Lipo.
Sur celle ci, montage a blanc sans rien serrer pour voir ce que ca donnera. 8-) 8-)
Le réglet indique bien 210 de diagonale.
J'ai 13cm d'entraxe avant/arriere et 16cm d'entraxe gauche/droite.
Les hélices avant/arriere passent a environ 1cm l'une de l'autre.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
C'est rigolo, elles tirent vraiment vers le bleu sur tes photos!
Adrénaline
Quand je mets le flash, sans le flash la couleur est correcte. ;)
toyty
Message non lu par toyty »
Il a de la gueule
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Adrénaline
J'espère bien.
Quelques news .......
Bon, c'est la première fois que je modifie un quad, et j'ai bien l'impression que c'est plus chiant a faire que de partir de zéro en le construisant soit même.
Il a fallu que je fasse avec cette Pdb tout intégré.
J'ai viré les prises servo et ses pins de la Pdb, pour tout soudé et surtout gagner de la place car je veux déplacer les Esc dans la frame.
..... j'ose meme pas montrer les soudures tellement elles sont moches. :oops:
Mais ca tient bien en tirant dessus, donc c'est moche mais c'est OK. 8-)
La, je bricole l'ouverture de la Bottom plate devenu maintenant la top plate pour pouvoir mettre de l'angle a la caméra.
Forcément, a passer de 35mm a 20mm, faut revoir le systeme.
J'ai gardé le support inclinable de caméra qui se fixe a l'origine sur la plaque au dessus de la top plate, celle pour recevoir une caméra de type Mobius ..... mais j'ai tout coupé et limé pour qu'elle vienne maintenant sur la bottom plate/Pdb ...... on perce au bon endroit et ca a l'air d'aller.
J'ai pas un angle max de 45° mais un bon 30/35°, ce qui sera largement suffisant pour moi qui commence a peine a y mettre un tout petit peu d'angle.
En gros, c'est la joie. :fumeur:
Est ce que le Falcon ex250 revolera un jour ??? ..... :ignore:
Modifié en dernier par Adrénaline le 03 févr. 2017, 07:11, modifié 1 fois.
Arnie
Message non lu par Arnie »
Bon courage! je connais ça, les modifs c'est parfois casse tête. mais c'est surtout à cause de la pdb intégrée.
Adrénaline
Quand le fer a souder ne veut rien savoir, je m'occupe autrement. 8-)
Test sur deux bras et deux protections moteur, une fois c'est bleu ...
... une fois c'est violet ...
... suivant l'éclairage. ;)
bbl77
Message non lu par bbl77 »
Tu ne serais pas, un peu, en train de te faire un vortex pro ummagawd tinois avec ton falcon?
Adrénaline
Je viens de vérifier et ouais, ca y ressemble, la puissance en moins. :lol:
N'empêche que le Vortex il a pas des bras qui changent de couleur, ca me fera gagner au moins 3000gr de thrust. :rire:
Je voulais surtout me rapprocher d'un look low rider. ;)
bbl77
3000g... nan... mais toi, t'auras la classe sur les photos, et pour pas les rater, tu passeras moins vite...
Manque plus que le titane pour les étincelles et que tu apprennes le lysso drift...
