Mon premier build! LT215
Arnie
Re: Mon premier build! LT215
Message non lu par Arnie »
Merci pour le lien Lulu!
J'ai volé ce soir. j'ai commencé à augmenter le rythme. Mais toujours en 3S... oui je sais je fais le p'tit slip... Je suis super content, le quad réagit sainement.
Les réglage de cam sont un peu mieux. je vais tester ceux de Mr. moustache, on verra bien.
Par contre les antennes Realac, c'est de la grosse merde... elles sont faites en papier mâché ou quoi? J'ai fait un pauvre crash de rien du tout et l'antenne s'est carrément arrachée à la base...
Bref, du tout bon quand même :super:
Procahain coup je mets un carte sd dans le dvr ;)
Arnie
Allez, ce soir avant la tombée de la nuit, je me suis mis sur un spot sympa (quand il n'y a personne) près de chez moi.
Toujours en mode p'tit slip 3S parceque je suis un boulet et que je n'ai pas pu fixer mes 4S correctement... erreur de scratch... la grosse loose...
De toute façon ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas touché au racer et que la reprise est dure. Surtout quand tu passes d'une enclume (Eachine Racer 250) à un truc un peu plus pêchu.
Là j'ai la cam à 40° et en 3S dès que je met du gaz il s'envole et si je penche trop, je vois plus rien. Bien sur, je pourrai mettre plus d'angle de cam. mais après c'est pour le phase d'approche, ou un peu plus lente que je n'y vois plus... Vivement que ma lntille 2.1mm arrive.
Avant avec la cam à 30-35° pour faire reprendre de l'alti au Eachine, il fallait redresser... est sans gaz il tombait...
Bref je prends mes marques tranquillou. Alors c'est sûr, les vidéos qui suivent, faut pas s'attendre à du truc de foufou :mrgreen:
1er lipo, je test ma perception de la hauteur... résultat ... Epic Fail... + la lipo HS... les hélices passent à moins de 5mm donc si la lipo bouge... scouick...
La suivante vidéo, je prends un peu plus de précaution parcequ'il faut que j'améliore la tenue des lipos sur la frame
Adrénaline
Il est cool ton spot. :super:
jean daniel
Jolie vidéo et spot sympa, tu as l'air de t'éclater ! ;)
Arnie
Je fais mon retour d'info sur le combo Racestar ESC 4-1 20A blheli S + moteur 2205 2300.
Les réactions et le comportement très sain, propre et réactifs, même avec les PID "stock". Super content et ça pousse bien avec les 4S
Seul ombre au tableau... j'aurai dû prendre des 30A. J'ai fait un peu la brutasse pour pousser la bête dans ses retranchements. Avec les Dalprop 5045x3, pas de soucis. Mais avec des 5045BN ça dois demandé trop de puissance. On entend les moteurs qui grognent et qui prennent moins vite des tours.
Comme je suis quelqu'un de délicat... Je continu à taper dedans... Et hop un appel de puissance pour le virage et shut down général... puis crash.
Le crash devait être bien saignant. Les 2 straps lipo se sont arrachés et la lipo mise en orbite (mais quand même retrouvée). Mais pour le reste, RAS, même pas une hélice tordue. :super:
J'ai revolé depuis sans aucuns encombres avec les tripales.
Donc le test à l'effort, le résultat et correcte mais sans plus. par contre le test de résistance est assez convainquant :mrgreen:
Allez je vous mets les 2 DVR de ce matin avec les 5045BN, dont le shut down.
Adrénaline
Au risque de dire une connerie, ca ne me semble pas logique, les 5045x3 doivent pomper plus que les 5045 (Bn ou pas), et même chose pour monter dans les tours, ca force moins en bi qu'en tri.
Nan ???
Arnie
Je pense que comme les tripales sont par nature moins efficaces en poussée brute car chaque pale subie la traînée de sa précédente (comme l'effet d'aspiration en sport mécanique). Donc les moteurs en chie moins. Contrairement aux bipale ou l’influence de la traînée de la pale précédente est moindre. donc plus de résistance de frottement à l'air.
Et les bullnoses sont encore plus résistantes à l'air parce que comme elle sont "coupées", le bord de fuite créé plus de turbulences, donc plus de frottements. les 5045BN à des 6045 normales mais moins performantes à cause de leurs bouts coupés.
jean daniel
d'après ce que l'on voit sur l'écran ta lipo était en tension critique à +/- 14V, c'est peut être la cause de ton shut down ?
Adrénaline
Les histoires de trainée supérieure sur tripales, je crois que ca n'a pas été formellement prouvé sur nos petites machines qui tournent trés trés vite.
T'as des Racerstar BR2205 et des Esc de 20A, tourner en 5045 BN ne devrait pas te poser de soucis car j'ai des 5045 BN sur mes moteurs Eachine 2204 d'origine, avec les Esc 20A d'origine, jamais eu de problèmes (ni en 5x3x3) que ce soit en 3 ou 4S.
Le soucis doit venir d'ailleurs ... :roll:
Ta lipo descend a 13,1V vers 3min50.
Arnie
Oui Oui la tension lipo est assez basse. Mais la valeur affichée n'est pas vraiment fiable, car quand tu tire dessus la tension affichée chute. Après le crash, la tension de la lipo était de 3.7 environ pour chaque cellules. donc pas trop critique (14.8V). Même à 14V on reste à 3.5V par cellule. le seuil critique c'est 3.3V (13.2V)
Je pense plus à un pique trop fort en Ampères et plouf les esc coupent... en tous cas, c'est étrange, car sur le papier, ces moteurs avec ces ESC avec ces hélice ça devrait tenir à moins d'être à fond plus de 10 sec... ce qui n'était pas le cas
Pour l'histoire de nombre de pales, au contraire, je pense que ça joue énormément sur nos petit monteurs qui tournent très vite.
Tes moteurs 2204 Eachine, ne consomme rien même en burst, même avec des BN. Les ESC 20A sont à l'abris ;)
J'ai pas pu vérifier la chaleur des ESC car ils sont dans la frame :?
Bref affaire à suivre
