Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
nicoyote
Re: Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
Message non lu par nicoyote »
Vous êtes excellent les mecs.
J'imaginais pas qu'il suscite autant d'enthousiasme, croyez bien que quand je vous lis tous sa me met du baume au cœur.
Je vais garder mon fournisseurs d'épices alors
bbl77
Message non lu par bbl77 »
1304? les 1306 emax 4000kv poussent très forts en 4s
nicoyote
yan solo a écrit :je vais peu etre dire une connerie , mais si tu mets les bras du haut sur l etage du bas ca doit passer et donc tu gagne un etage et du poids ?
sinon c est bien delirant comme projet :super:
Non on peut pas.
Pour 2 raison
La première c'est que la batterie va pas passer dans la longueur
La seconde je peut pas gagner tellement en hauteur car la batterie arrive juste sous les bras du haut.
bbl77
les 4 briques sur la bottom plate sous la cam et les deux à côté de la kiss c'est les ESC?
yan solo
Message non lu par yan solo »
Non on peut pas.
Pour 2 raison
ok . pour les moteurs 1306 ou 1407 pas beaucoup plus cher mais plus de peche ;)
anta377
Message non lu par anta377 »
:super: , bon Nico quand est ce que tu monte ta shop, car t'as de bonnes idées (sans te cirer les pompe) et comme dirait un ami :ignore: :ignore: "toujours plus fort que toi, jamais assez vite, jamais assez puissant" :rire: :rire:
Modifié en dernier par anta377 le 25 janv. 2017, 20:35, modifié 1 fois.
nicoyote
bbl77 a écrit :les 4 briques sur la bottom plate sous la cam et les deux à côté de la kiss c'est les ESC?
Oui c'est le problème. Il y a pas d'esc de 10a 4s dshot tout petit. Le plus petit en 10a sont aussi gros que les 20a et sont pas dshot. Du coup c'est le meilleur endroit pour placer les esc. C'est mon 4 en un a moi mdr. Et les 2 dernier la ou il le reste un peut de place. Devant la kiss. Image
nicoyote
anta377 a écrit ::super: , bon Nico quand est ce que tu monte ta shop, car t'as de bonnes idées (sans te cirer les pompe) et comme dirait un ami :ignore: :ignore: "toujours plus fort que toi, jamais assez vite, jamais assez puissant" :rire: :rire:
Ma motivation c'est de lire vos commentaires enthousiastes, et d'en faire pour se qu'il le désire.
Ouai je devrais le mettre en signature sur mon profil.
Plus gros que toi, sa va jamais trop vite, et c'est jamais trop puissant. Sa ferais un bonne signature ça tien ImageImage
nicoyote
Non on peut pas.
Pour 2 raison
Je suis parti pour des 1304 car je n'ai trouvé des helice en 2" que avec des fixations par 2 vis sur le dessus. Les 1306 et 1407 sont pour des hélice de 3" avec un axes de 5.
sakuyaa
Buse
Buse
Message non lu par sakuyaa »
Sympa ! Good job ! Ça donnes envie pour un prochain petit ;)
