Projet DQUAD Obsession 5S
vinadre
Re: Projet DQUAD Obsession 5S
Message non lu par vinadre »
Le buzzer semble prévu pour le low batt uniquement
Si ton RX à une voie de libre tu peut tester la sortie 3 broches avec le signal
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Jerems2b »
J'ai vu que c 'était configurable sur la naze 32 et CC3D via un pin servo
A voir sur la kiss
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
Bon j'ai fais un plan de montage
Dites moi si vous voyez des incohérences
C'est surtout pour la gestion du buzzer que j'ai un doute (configuration Kiss)
Si ça marche pas je partirais sur une PDB matek simple et buzzer annexe
http://imgur.com/a/4a3uD
yan solo
Message non lu par yan solo »
il y a la sortie buzzer direct sur la kiss ;)
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
OK mais le buzzer de la pdb nécessite apparement un +, une masse et un signal
Comment je peux le brancher ?
Pour le branchement sur le RX c est un xsr donc pas de pin dispo
yan solo
si plus, masse et signal ,c est qu il se branche sur ton rx comme un buzzer classique que tu assigne a une voies .
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
Ok merci
Bon du coup je crois que je vais partir sur une PDB simple et un buzzer annexe
bphil
Message non lu par bphil »
Jerems2b a écrit :Bon j'ai commencé a faire quelques commandes pour ce projet
Savez vous si on peu activer le buzzer de la matek 5 in 1 via la KISS FC (lost ou failsafe) ou si il y a un autre moyen ?
http://www.banggood.com/fr/Matek-LED-PO ... 19353.html
Depuis le dernier firmware, le bip continu c'est changer en SOS (tI ti ti taaaaa taaaa taaaaa ti ti ti) assignable sur la telco, plus la supervision de la tension de l'AQ.....et le filtre Notch qui est un passe bande en forme de pointe qui coupe le haut et le bas de la fréquence réglable en amplitude et en pente, le top du top qui tue !!!!
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
OK
Merci pour ces infos les gars :-D
J'ai plus qu'a attendre la livraison des composants
Il manquera les moteurs que je prendrais quand ils seront dispo en 2600kv
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
J'ai modifié le schéma de montage avec une PDB simple :-D
http://imgur.com/ozFFucD
