Le Farfadet [eachine racer 130]
jean daniel
Re: Le Farfadet [eachine racer 130]
c'est bien throttle 0 et yaw droite sur naze32?
oui, c'est bien ça ! Mais il est possible que la naze soit paramétrée pour démarrer avec un inter dans ce cas passage par Cleanflight obligatoire, si tu n'as jamais fait il y a cet excellent tuto :
http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... etaflight/
bbl77
Message non lu par bbl77 »
je vais lire tout ça, merci Jean Daniel,
Par contre, j'allume le bouzin puis je connecte en usb ou le contraire?
niveau drivers, windaube se débrouille ou il faut les telecharger à l'avance?
jean daniel
Alors pour la connexion USB, c'est très variable, parfois il faut brancher la lipo, parfois non, en tout cas toujours démonter les hélices ...
Quand aux drivers, si windows ne s'en sort pas tout seul, passer à zadig !
bbl77
naze, c'est bien stm32 le driver?
Haut les nains
Si je dit pas de conneries, il me semble que c'est CP210x le driver pour la Naze ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
jean daniel
Oui, je confirme, les drivers USB pour la NAZE32 : CP210X USB to UART Bridge VCP Drivers
bbl77
peut être pour ça, que j'arrive à rien...
elle m'a gavé cette carte... :tete:
en version ARF, d'habitude, ils installent le firmware où pas?
j'avais envie de la démolir hier soir, :gun1 :gun1
en plus, pas de manuel, donc va comprendre les diodes...
rouge allumée et verte qui clignote, j'ai lu sur un blog que ça voudrait dire qu'elle attends d'être flashé...
par contre, quand je bind et je coupe la batterie, j'ai la tata qui me dit télémétrie lost...donc il y a bien un dialogue qui s'opère avec la fc, non?
merci de votre aide les copains, ça fait plaisir de se sentir soutenu :super:
jean daniel
Ton problème concerne la communication entre la Taranis et le quad ou entre la Naze et Cleanflight ?
Pour la communication entre la Naze et l'ordi essaye de mettre la lipo (sans les hélices !), de connecter le cordon usb, attendre le ding de windows, ensuite ouvrir Cleanflight et connecter. Dans cet ordre là ça marche à tous les coups chez moi .
Pour vérifier l'appairage (bind) tu allumes la Tata, tu mets la lipo au quad, (sans les hélices !) sur l'écran de la Taranis apparait un deuxième petit rectangle, en haut à gauche, à coté de celui qui indique la tension de la radio . Si ce petit rectangle est là, tu laisses le quad à l'horizontale quelques instants, la naze va chanter, tu armes, tu mets un petit coup de gaz normalement les moteurs tournent !
Ne te décourage pas, ça finit toujours par fonctionner !
bbl77
C'est bien un problème pc carte de vol...
Le coup de la taranis, s' était juste pour me convaincre que la FC va bien... pensée positive quoi :rire: (si la tata perd la télémétrie, c'est qu'elle en avait peut-être une depuis la fc via le sbus, donc que le rx et la fc dialoguent et que la fc fonctionne).
J'essaye demain pour les bons drivers et la séquence de connexion, là je suis crevé...
J'ai pas regardé pour le petit carré... en tout cas, j'arrive pas à armer pour le moment de toute façon.
Quand je bind, j'ai un petit symbole (i) avec la jauge de batterie du quad qui apparaît, à côté de la jauge batterie de la tata, c'est ça ton rectangle?
jean daniel
oui, c'est le symbole qui indique que la radio et le récepteur communique, c'est bon signe !
