Merci. Je vais bûcher sur ce point alors, je sais pas trop comment ça marcheyan solo a écrit :donc le v batBLADE98000 a écrit :L omnibus F4
Nouveau projet 3B-R Racing Frame
BLADE98000
- Colibri
Re: Nouveau projet 3B-R Racing Frame
BLADE98000
- Colibri
BLADE98000
- Colibri
Frame arrivée je vous fais quelques photos ce soir.
Me réjouis de voir des photos
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
BLADE98000
- Colibri
Allez quelques photos de cette Frame. Belle finition même si on voit bien les couches de Carbone. Livre avec PDB et barre de Led avec buzzer intégré.
BLADE98000
- Colibri
Le matos commence à arriver. Juste une petite question: mon schéma de montage est-il correct?
Pour ceux qui utilisent ce genre de ESC, les pâtes sur le dessus et le dessous sont identiques, dans le sens où je peux brancher la Lipo sur le haut et les autres câbles de l'autres côtes?
Enfin, le D600, comment ça marche?
le dshot , ca marche tout seul .
pas de calib , a l armement les moteurs tournent au ralentis ,c est impressionnant
BLADE98000
- Colibri
BLADE98000
- Colibri
Voila la bete est montée mais... Aucun retour vidéo. Je vais essayer de me brancher en direct voir déjà si ça vient de la carte ou pas.
Certains ont cette carte et elle fonctionne correctement ?
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
J'ai cette carte et elle a bien fonctionné jusqu'a ce que je la crame recemment ...
Fait gaffe a l'alimentation, perso j'ai supprimé le BEC qui est sur la carte et j'ai alimenté en 5V. Sinon ca chauffais enormement ! Et tu j'avais tout de meme la mesure de la tension de la batterie
Pour ton probleme video, essaye aussi sans la masse. au final c'est comme ca que j'avais le meilleur resultat. Avec la masse j'avais l'OSD qui clignotais ... je sait c'est censé etre le contraire .. va comprendre :p
Ma chaine youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/
Mon Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about
Mes shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe
