Realacc Y150 - premier montage (en cours)
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Realacc Y150 - premier montage (en cours)
C'est surtout sur l'Esc que c'est tout petit pour souder, les parties en cuivre doivent faire 3mm de long sur 2mm, les trois assez rapprochés.
C'est exactement le même que celui la (sauf en 12A) : http://www.dronedron.com/en/home/1667-s ... oller.html
- Lyssorus
Je comprends tout à fait ta douleurs lol, j'ai déjà été amené à souder des CMS et je t'assure que quand tu veux souder une résistance CMS qui fait même pas 1mm de long, tu plisse les yeux et serre les fesses XD
Courage :p
Courage :p
- Adrénaline
- Aigle Royal
Esc 4en1 branché sur la CC3D, j'ai raccourcie les pins plutôt que déssouder, et soudé direct sur le restant de pins.
J'aurais pu gagner en propreté en virant les pins pour souder par le dessous mais c'était moins chiant comme ca pour moi.
Comme j'ai un mini RX qui prend le I-bus mais pas la bonne prise (prise servo) pour le brancher sur la CC3D, il me faudra juste commander un autre câble.
Un cable comme ca : https://www.rcteam.fr/controleur-de-vol ... -cc3d.html
Et je me demandais si je gagnerais quelque chose a remplacer l'antenne de la TX-03, en soudant une rallonge Ufl vers Sma pour lui installer un mini champi a l'arriere ? .... sinon je donne pas cher de l'antenne de la TX-03.
https://www.fpv4drone.com/fr/antennes/3 ... s-sma.html
soudes direct l antenne sur le vtx ??
- Adrénaline
- Aigle Royal
Bah je sais pas trop, c'est une caméra avec Vtx intégré, et il y'a un emplacement sur la frame pour mettre une antenne a l'arriere.
Je me suis dit que ca risquais moins derrière que directement sur la caméra/Vtx, a moins de faire une protection ... et dans ce cas autant laisser la 4 lobes.
Je crois que je vais laisser comme ca et voir ce que ca donne, autant en portée qu'en résistance aux crashs.
- Lyssorus
Tu achète une rallonge pour antenne et tu coupe la prise pour la souder directe à la place de ton antenne sur le combo cam/VTx et comme ça hop ! Antenne à l'arrière
Je pense que c'est mieux pour ma part
- Adrénaline
- Aigle Royal
La rallonge Ufl Sma, en la coupant, il y'a quelque chose de particulier a faire gaffe pour la souder a la place de la 4 lobes ?
Je remet le lien du genre de rallonge que je pensais prendre : https://www.fpv4drone.com/fr/antennes/3 ... s-sma.html
Parce que si je prend ca, il faudra la raccourcir car il n'y a même pas 5cm entre l'avant et l'arrière, ou il est préférable d'en prendre une autre ?
Heureusement que j'avais de la mini pièce en plus (Rx et cam/vtx).
Je vais surement commander cette aprem sur shop francais pour recevoir la semaine prochaine, je suis un peu bloqué pour l'instant sans le cable I-bus entre la CC3d et le mini Rx.
En plus je viens de me faire offrir un de ces fer a souder qui m'a l'air terrible, pressé de le tester.
- jean daniel
je pense aussi que l'idée d'installer l'antenne à l'arrière est bonne !
Si tu as des doutes sur la façon de le faire regarde cette vidéo, je l'ai suivie pour un VTX dont le connecteur était cassé et ça fonctionne très bien !
https://www.youtube.com/watch?v=-MozRSgT4iw
- Lyssorus
Juste à souder l'âme de la rallonge là où l'âme de l'antenne est, et la tresse de la rallonge, là où la tresse de l'antenne est :p
Fait juste super attention que la tresse ne touche pas l'âme et puis ça sera bon
Et montre nous vite ton nouveau fer à souder !!!
- Adrénaline
- Aigle Royal
OK, même principe sur la cam/vtx (je viens de regarder), le câble du centre en bas, la tresse de côté, mais ca va être la fête a faire correctement.
Et il faudra qu'elle reste inclinable au fil de mes évolutions donc prévoir un support inexistant.
Je ne peux toujours pas mettre de photo, d'un côté ca bug entre mon Pc et mon portable (???), et l'appareil photo me fait la misère.
Je dois en avoir un autre quelque part pour dépanner ....
