Mon premier multi - Merci pour vos super conseils
Arnie
Re: Mon premier multi - Merci pour vos super conseils
Message non lu par Arnie »
@ Teuch
teuch
Scarabé
Scarabé
Message non lu par teuch »
Tip top! Merci :bonjour: pas bête j'avoue! :super:
lucy
Message non lu par lucy »
Adrénaline a écrit :Rien de tel qu'un schéma élec a présenter sur le fofo pour le faire valider par les potos. ;)
Je valide la technique !! j'ai réussi à montrer mon premier multi cette semaine, j'ai fait un poste sous le même sujet et je posais mes questions au fur et à mesure qu'elles arrivaient :ignore:
Sinon petit conseil en passage, met un gros taquet de col au centre de ton antenne sinon elle va manger très rapidement :cris: :cris:
Davjack
Frelon
Frelon
Message non lu par Davjack »
Petite question concernant l'alimentation de la FC.
Comme je n'ai pas de BEC Image sur mes ESC, il faut que j'alimente ma FC depuis le BEC 5V de ma PDB.
Où est-ce que je peux faire la connexion sur la FC ?
Ma petite chaîne YouTube (sans multi pour le moment..., mais ça viendra ;-))
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Bien souvent on se branche sur un des 5V et GND des prises servo ;)
Arnie
Bah sur les 3 gros pad "BAT +", "Moto VCC" et "GND" en direct lipo. La FC accepte jusqu'à 6S et comme ça tu le curent sensor pour ton OSD ;)
Davjack
Frelon
Frelon
Arnie a écrit :Bah sur les 3 gros pad "BAT +", "Moto VCC" et "GND" en direct lipo. La FC accepte jusqu'à 6S et comme ça tu le curent sensor pour ton OSD ;)
En fait, j'aime bien l'idée d'utiliser la PDB car ça fait plus propre (et comme ça j'apprends à tout utiliser, au moins au début :) ). En plus, je ne vais pas utiliser de lipo de plus de 4S.
N'y a-t'il pas moyen de connecter la PDB et la FC pour avoir malgré tout le current sensor sur l'OSD?
Lyssorus
Attention si tu alimente la FC en directe de la batterie, n'alimente pas le Rx par la FC :p sinon (comme beaucoup de Rx prennent que le 5V) ça risque de faire pffftt ^^'
Arnie
L'entrée RX est en 5V, donc pas de risque non plus de ce côté là ;)
Il y a du 5V partout sur la fc. Par contre, pas de 12V donc le VTX sera sur la pdb
Pour le curent sensor, si tu veux l'utiliser, y'as pas d'autre moyen je pense puisque ta pdb n'en a pas.
Après c'est pas non plus le truc indispensable... tu auras quand même le vbat, mais pas la conso en temps réel.
Davjack
Frelon
Frelon
Tout d'abord, un grand ÉNORME MERCI à Lyssorus que j'ai rencontré hier par webcam interposées (non sans difficulté... avec Skype qui ne voulait pas fonctionner correctement :cris: ) et qui m'a donner pleinnnnn d'explications et conseils pour le montage de mon racer!
Concernant l'alimentation de la FC, je vais le faire de la manière suivante :
Je vous ferai un schéma complet du montage cette semaine que je vous présenterai ici (faut juste que je trouve le temps :roll: )
