Le SpeedRacer 210 d'Angus. Montage par un Noob racer
teuch
Scarabé
Scarabé
Re: Le SpeedRacer 210 d'Angus. Montage par un Noob racer
Message non lu par teuch »
Ca y est! j'en vois le bout! première mise sous tension, et pas de fumée à l'horizon! Les bipbip et autre douces musiques étaient au rendez vous :-D pas de maiden pour le moment, je suis en plein paramétrage de la FC. Mais c'est pour bientôt :win:
la bête:
Pour l'isolation des soudures, le vernis à madame a l'air de faire l'affaire... A voir dans le temps si ça tiens
La suite et les photos finales pour bientôt :bonjour:
Ahariz
Libellule
Libellule
Message non lu par Ahariz »
Super ! Content pour toi ça fais plaisir ! :drink1:
J'aurai juste fait passer les antenne du RX un peu plus vers l interieur de la top frame.
Parceque si ton quad tombe sur le dos tes helices vont vites les couper !
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
+1 pour les antennes du récepteur, tu devrais les faire passer sous les bras arrières .
yan solo
Message non lu par yan solo »
et aussi l antenne vtx , le connecteur d angle est un risque de casse .
droite ,enfin dans l axe du vtx c est plus costaud .
pour les antennes du rx soit bien au centre de la frame avec petit tube plastoc rizlan pour rigidifier et gaine thermo pour tenir le tout , bien calées de chaque coté de la lipo .
ou sous les bras ,mais perso je trouve ca trop prés du carbone et des interferences moteurs esc .
yan solo a écrit : :mrgreen:
Je n'ai jamais eu de problèmes avec les antennes sous les bras ( quelques centaines de châssis), il suffit que les extrémités soient bien dégagées du carbone.
teuch
Scarabé
Scarabé
C'est vrai que je n'ai pas pensé au scalpage des antennes rx :? merci pour vos conseils, j'vais voir quelle solution retenir ;) Pour l'antenne vtx, je me suis dit la même chose en montant le coude 90... J'ai des antennes triumph, assez petites, a voir si elles dépassent de la lipo, dans quel cas je la mettrais à l'horizontale avec le vtx
teuch
Scarabé
Scarabé
J'ai un soucis au niveau du flashage des esc (et oui, il fallait bien que ça merdouille quelque part :roll: )
Dans betaflight, j'ai mis mes esc en Dshot600 (LittleBee spring 30A), jusque là, pas de soucis... Ensuite, je passe sur BLHeliSuite 16.6.14.9.01 pour les flasher. J'arrive à me connecter, je branche la lipo, je "read" les infos des esc, puis je commence à flasher le premier.
Lorsque j'appuie sur flash, il sélectionne le FW adéquate (enfin je crois?):
ça flash, puis, au bout de quelques secondes:
J'appuie sur OK, il me propose:
Je clique sur Retry, et rebelote... Finalement, je clique sur Abort au bout de 5 ou 6x, et il m'affiche:
J'ai beau chercher, je trouve pas... Vous avez une piste? :oops:
Une piste... essaye après avoir fermé BF .
teuch
Scarabé
Scarabé
Tu pense qu'il peut y avoir conflit entre les deux logiciels? pourtant, le quad n'était pas connecté sur BF :? J'essaie à midi et je vous tiens au courant ;)
Merci pour la piste :super:
teuch
Scarabé
Scarabé
Effectivement, ça a l'air d'être ça le soucis... Tout est rentré dans l'ordre :-D
J'te tire mon chapeau Angus! :bonjour: merci
