Du coup moi jpense que c'est un bon point de départ car tu apprendra à un monter un et sa sera pas une glr de le rebuild en cas de casse... sinon y'a le Wizard de Eachine
Fabriquer son premier quad
Re: Fabriquer son premier quad
UAVfutures si tu connais pas c'est une chaine Youtube que j'adore
Et ben justement il y a une super vidéo pour un build a 99dollars ! Il te montre comment le monter (tuto vidéo) en plus des liens pour les pièces utilisées, il te propose également des pièces un peu "mieux". (ce que je te conseil, t'arrive à 150e)
YouTube Lucy in the Sky
Merci encore pour votre aide les filles et les gars !
J'ai visionné la vidéo que tu me montres Lucy, mais j'ai plusieurs questions : avec une radio eachine flysky, comment tu soudes le récepteur ? Il l'explique rapidos, en gros, si je comprends bien, il y a 3 fils à souder ?
D'autre part, je m'y perds un peu dans les récepteurs chez les chinois, quel récepteur est adapté au quad et compatible avec ma radio ?
Je suis assez tenté par le DIY, et je me demande aussi si la configuration avec béta flight est difficile ?
Oui tu comprends bien 3 ou 4 fil si tu veux la télémétrie, c'est pas la mer à boire tu verrasH105 a écrit :Merci encore pour votre aide les filles et les gars !
Sinon pour le receiver : https://www.banggood.com/search/flysky-receiver.html y a pas vraiment de réponse ... en vrai il faut faire attention au protocole (par exemple moi je prends des SBUS). Ta FC (contrôleur de vol) doit être compatible avec le protocole que tu utilises. Perso moi je prends les receiver les plus petits possible en SBUS (comme sa il m'emerde pas et je peux le mettre ou je veux). Si jamais tu aurais besoin d'un lien, on peut t'en choisir un... pas forcément évident de choisir vu l'offre
EDIT : Demande à LuluTchab pour le receiver, il vol en flysky il sera de meilleurs conseille que moi
Config BF : Non pas vraiment difficile . Et puis surtout si tu galères sur BF on peut se connecter à distance sur ton pc pour regarder contrairement au soudure du multi
Par contre si tu regardes la description da la vidéo, il te propose de faire quelques "upgrade" pour un multi a 129, ce que je te conseille. Egalement prendre des pièces de rechange parce que tu vas faire de la casse ^^
- Adrénaline
- Aigle Royal
Avec du Flysky, c'est pas plus compliqué que d'autres :
- uniquement du RX Flysky (ou Turnigy, Eachine, ....), la même radio a été rebadgé sous plusieurs noms, compliques pas et prends du Flysky, il y'a maintenant du choix.
- le I-bus des autres devient du S-bus sur Flysky (les fameux 3 fils), c'est la même chose.
Ben je crois que je vais craquer pour le fait maison ! Je vais continuer à maîtriser le pilotage avec Free ride et mon QX 95, en montant tranquillement le "chose" faite maison.
Bon, vous serez vite au courant de mes progrès en soudure ....
Et mis à part les pièces de rechange, genre hélices ou moteur éventuellement, il faut bien l'alimenter le tagazou.
Je suppose que des batteries 3s font largement l'affaire étant donné le bestiau ? Genre 3s et 1550mah ? Et quelle capacité de décharge (c'est pour faire mon budget !)
- Adrénaline
- Aigle Royal
En restant sur du format 200/250, de la 1550mah est pas mal, c'est le bon compromis entre de la 1300 (mini) et 1800 (maxi).
Vises tout de suit du 65/75C.
Il y'a souvent de la bonne promo sur des shop frenchy pour de la bonne Lipo (Tattu, ....) pas plus chère que chez les chinois.
Après, t'as le choix, de la normale, de la racing, de la graphène, du 95C, ...... vaste sujet.
3 ou 4S, vaste débat aussi, chacun a son avis la dessus .... même si tu n'as pas abordé le sujet des 4S mais ca va finir par arriver ci dessous.
Certains préfèrent commencer en 3S, quitte a ce qu'elle ne servent plus tellement ensuite, ou voir en recyclage pour aile volante, avion, alimentation masque/lunette, ...
Certains préfèrent prendre direct de la 4S quitte a "brider" les réglages au début.
Entre 3 et 4S, c'est quelques euros de différence, plus ou moins visible suivant les promos.
Tu peux très bien te retrouver avec 5 Lipos 3S pour le prix de 3 Lipos 4S ....
Ca dépendra aussi de ta rapidité d'évolution et du type de vol.
Le budget "Lipo" n'est pas négligeable, au minimum 5 me semble un juste milieu.
Moins, ca va passer trop vite pour une session.
Plus, faut rien péter avant, et c'est pas gagné.
allez je suis de retour de vacances
mon avis sur la radio qui est un élément tres important du modeliste
j ai commencé avec une vielle dx6i qui ma suivit pendant deux ans ,et la je suis avec une taranis q7x . c est que du bon pour 139 euro en france et 100 en chine avec des xm+ ou x4r enfin un truc qui fait telemetrie. je revit .
ensuite les lipos 4s 1550 tattu's c est un bon compromis prix durée de vie .pour un 210 .au debut 7 min de vol puis ensuite si tu tapes dedans 3 ou 4
il y a aussi de bonne lipos en chine mais perso j ai pas testé .
Bon ben ça y est, c'est parti ! J'ai assemblé la frame, les moteurs et l'esc 4 en 1. Normalement, la semaine prochaine, c'est pdb, cam et vtx. Fin septembre, premier vol j'espère !
