Mon futur nouveau X
sokh
Re: Mon futur nouveau X
Message non lu par sokh »
j'aimerai raccorder mon vtx https://space-drone.com/vtx/104-dys-vtx ... l-sma.html
à ma fc afin de profiter du switch via ma telecommande ou via l'osd mais je ne sais pas ou brancher le fil signal sur cette fc (sur le pin ppm mais je n'en suis pas sure)
Haut les nains
Avec ton vtx je sais pas, mais pour mon tramp il faut le brancher sur un uart.
Normalement ça devrait être pareil ça doit être le même principe ;)
Envoyé de mon Apollo Lite en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
janvi
Colibri
Colibri
Message non lu par janvi »
Salut, j'ai la même config que toi (VTX et FC), j'ai branché le VTX directement à mon recepteur sur la voie 5 (lui même branché en I-Bus à la FC). Sur la radio j'ai affecté la voie 5 à un switch, et au niveau de la config recepteur, depuis la radio, je suis passé à "100" en fréquence servo.
Le switch de la radio à le même comportement que le bouton sur le VTX, quand je le baisse et le remonte sa simule un appuie, si je le laisse baissé, sa a le même comportement qu'un appuie long.
Realacc Purple 215
XJB-80
Chewb
Colibri
Colibri
Message non lu par Chewb »
Je dérive un peu, j'ai du mal à comprendre... T es en ibus, donc 3 câbles vers ta fc, et t as rajouté un câble entre ton vtx et ton récepteur en voie 5 ? Comme si t étais en pwm pour la voie 5 alors que t es en ibus sur ta voie 1 vers la fc ?
janvi
Colibri
Colibri
Ouai, pasque je trouvais pas d'info pour la config avec ma FC (et mes UART etait pas identifié dessus).
Je l'ai fait avec les deux recepteur (IA6B et X6B) et sa fonctionnait sur les deux (I-BUS ou PPM vers la FC).
Sur le IA6B ils indiquant les voie 2 à 4 en "sensor" et 5/6 en "servo" lorsque connexion i-bus.Et sur le X6B il indiquait rien, mais sa fonctionne.
https://www.banggood.com/fr/Flysky-2_4G ... 78603.html
Je pense qu'un ppm / Ibus, les recepteur conserve la possibilité d'utilisé les voie 5 et 6 en pwm. Les autres peuvent être utilisé pour la télémetrie.
Realacc Purple 215
XJB-80
sokh
Haut les nains a écrit :Avec ton vtx je sais pas, mais pour mon tramp il faut le brancher sur un uart.
merci HLN j'ai trouvé un schéma plus détaillé ca devrait être plus simple Image
je vais tester les uart et apparement ce serait possible via le smartaudio
janvi a écrit :Salut, j'ai la même config que toi (VTX et FC), j'ai branché le VTX directement à mon recepteur sur la voie 5 (lui même branché en I-Bus à la FC). Sur la radio j'ai affecté la voie 5 à un switch, et au niveau de la config recepteur, depuis la radio, je suis passé à "100" en fréquence servo.
je suis avec un xr sbus sur le miens donc pas possible mais c'est cool de savoir que ca fonctionne comme ca
flag
Message non lu par flag »
si tu te sert du script LUA (pid rate vtx) c'est le smart audio vers pwm du vtx ,il est très bien ton schéma :-D
sokh
je n'utilise pas le script LUA j'ai pas encore mis à jour ma taranis :oops: :-D
flag
sokh a écrit :je n'utilise pas le script LUA j'ai pas encore mis à jour ma taranis :oops: :-D
:rire: T’inquiète j'ais découvert ....très récemment !!!
la ,j'ai étalé toute ma science sur le truc :MDR2: :MDR2: :MDR2: , mais c'est sympa a utiliser :-D
janvi
Colibri
Colibri
sokh a écrit : je suis avec un xr sbus sur le miens donc pas possible mais c'est cool de savoir que ca fonctionne comme ca
Ok ;-)
En tout cas, je vais garder ton schéma précieusement et quand il fera nuit à 16h (dans 2 semaines ?!), je pense que je retenterais via la FC pour m'occuper :lol:
Bon courage
Realacc Purple 215
XJB-80
