1er multi de voltige
Foxxy
Re: 1er multi de voltige
Message non lu par Foxxy »
Apparemment c'est un modèle "officiel". Sur le site il est mentionné que des royalties sont reversées au créateur de la carte. Mais avec HK on ne sait jamais :ignore:
Autrement si tu es pressé, tu peux utilement prendre contact en MP avec Willoo, des fois qu'il lui en reste, il en avait quelques unes en réserve....
t-maxx006
Luciole
Luciole
Message non lu par t-maxx006 »
angusfly a écrit :si tu veux faire de la 3D ,voilà ma config testée et approuvée par le TÜV allemand,l'AFNOR,60 millions de consommateurs et l'ACTA, la angusfly crash test approved :rire:
châssis x 400mm d'entre-axes ,bras alu de 10x10
moteurs 2208 -1100kv flyduino
accus zippy compact 25c 1500 ou 1800 en 4s
esc afro 20A flashés 3D
FC :flip32 acro flashée 3D
hélices low cost 9x4.5 profilées maison "à la warthox"décapeur thermique, pas le chalumeau :mdr1:
poids avec accus 1500 ,650 grs.
Il y en a environ pour 160 euros de matos ,ce qui est loin d'être excessif.
Si tu es limites niveau budget et même si ça te démange,ne te précipite pas pour réaliser ton projet ,économise et pars sur une base qui tient la route.
C'était la minute nécessaire de monsieur cyclopède, étonnant non ! :lol2:
Merci pour la configue, je pars sur la même chausse, sauf que le châssis sera un peu plus court et les moteurs différents.
t-maxx006
Luciole
Luciole
Foxxy a écrit :Apparemment c'est un modèle "officiel". Sur le site il est mentionné que des royalties sont reversées au créateur de la carte. Mais avec HK on ne sait jamais :ignore:
ok, je vais le contacter pour savoir si il en as encore de coté
Merci pour vos conseils :super:
t-maxx006
Luciole
Luciole
angusfly a écrit : hélices low cost 9x4.5 profilées maison "à la warthox"décapeur thermique, pas le chalumeau :mdr1:
:lol2:
comment fais tu pour modifier les hélices? la vidéo ne marche plus sur ton poste
Merci d'avance pour ta reponse
Foxxy
Voilà le lien pour la modif "à la Warthox" pour les hélices http://vimeo.com/62015977
t-maxx006
Luciole
Luciole
merci :super:
t-maxx006
Luciole
Luciole
Salut à tous, c'est bon, je viens de commander une NAZE32 à WILLOO,Je pense commencer en acro avec le firmware qui est dessus, et je la flasherai en 3d plus tard, je vais avoir besoin de vous pour la flasher.
Je prendrais aussi des Afro 20A et de-quoi les flasher, ainsi que des accus 3s 1,350A en 35C chez HK, je vais commencer par faire un peu de voltige avec de simples contros 20A que j'ai de coté.
Je pars sur une frame perso en H de 330mm de coté et 350 de long, pour pouvoir lui mettre une carro (j'aime bien le style un peu realiste), je vous poste une modelisation de la frame demain.
Je pense qu'il faut mieux que je me familiarise d'abord avec la voltige, pour après passer à la 3d
Foxxy
t-maxx006 a écrit :.....Je pars sur une frame perso en H de 330mm de coté et 350 de long....
Je pense qu'il est plus judicieux de partir sur une frame symétrique, en H si tu veux mais symétrique. Si tu n'es pas familiarisé avec les réglages des PID tu risques de te prendre la tête un bon moment à cause de la dissymétrie largeur-longueur. Pour les débuts il faut faire simple, le plus simple (et léger) possible. C'est un peu comme si pour ta première sortie en vélo, tu commençais par l'ascension du Mont Ventoux. A moins d'être hyper doué, tu risques vite de te dégoutter.
Sage décision :-D que d'apprendre à marcher avant de vouloir courir, ça réduit le risque de se casser la figure :-D A moins d'avoir un budget no-limit, apprends à maîtriser ta bestiole en mode gyros seuls, que l'on appelle aussi mode acro, tu vas voir c'est déjà assez "sport" comme ça, il faut vraiment "piloter" car à l'inverse du mode angle (gyros+accéléros), en mode acro lorsque tu remets les sticks au neutre, la bestiole reste dans la position dans laquelle elle se trouvait. Si tu ne contres pas.... Boummmm :cris:
Tu vas me dire, mais pourquoi ne pas voler tout le temps en mode angle?? Parce qu'en mode angle (avec accéléros donc) il est impossible de dépasser un angle de 45° et donc de faire des flips et des rolls et autres figures plus ou moins maîtrisées.
t-maxx006
Luciole
Luciole
ok, donc je pars sur une frame symetrique
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
Je vais surement me séparer de ma rosewhite avec moteur (t-motor 2208 entièrement réviser axe et roulement neuf , esc affro 12A ) je me laisse la semaine pour me décidé .
Tu serais peux être intéressé par quelque chose ? Je peux éclater le lot sinon . Ou laisser monter et il ne restera plus cas mettre une carte et un rx :win:
Si ça te bote je réfléchie au prix .
HS désoler foxxy mais l'accro puff je m'ennui :pleurs: :pendu:
Black-out mini h
