L'ancre à Green (Popeye)
Green
Re: L'ancre à Green
Message non lu par Green »
Oui, le noir est relié à la plaque de distri.
Faut bien l'alimenter ce petit popeye :D
Maxxhimum
Re: L'ancre à Green
Salut, 645 grs mobius immersion rc 600 mw en 1300 4s avec des 6x3 et les tmotors 2000kv je vole 8 mn, mon chassis est un poil plus grand pour passer les 6", je pense que la gopro te plombe le résultat et qu'en utilisant de la 2200 4s tu fais voler de la batterie plus que du miniquad. ensuite je dirais que tes bras sont un poil trop larges, qu'il faut faire des trous dans la partie centrale pour l'alléger et que la plaque inférieure meme si elle te fait economiser un morceau de cp pour poser la gopro elle ajoute du poids sur tout le long du chassis. Pour finir le trajet le plus court entre deux points c'est la ligne droite, les courbes c'est joli mais c'est plus long et si c'est plus long, c'est plus lourd !!! Mais moi aussi j'aime bien les châssis qui ont du caractère. Perso j'ai pas eu le courage de mettre la gopro sur le mini, et j'ai bien fait, un des crashs m'a couté un optique wide et une éjection à 3 m dans le ruisseau de la mobius. c'est quelle marque tes 1806 ? C'est super safe ta 4s sous la plaque, tu as équilibré le chassis ou tu t'en fous les moteurs ferons le taf ? d'ailleurs peut on déplacer la cc3d vers l'avant pour caser la batterie si besoin ? je sais qu'on peut la tourner et l'incliner mais pour le reste ?
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Green
Re: L'ancre à Green
Salut, mon châssis est prévu pour du 6" a la base.
oui oui c'est la gopro et la lipo qui pensent le plus dans la balance, 290g.
Le quad fait 400g sans ces éléments.
Oui il est équilibré, la cc3d est au centre de gravité et au centre du croisement des moteurs (logique)
Si je met une lipo plus légère c'est la gopro qui deviens trop lourde et je perds mon centre de gravité. Mon but c'est de voler avec la gopro.
La plaque inférieure sert aussi à protéger les esc qui sont sous le châssis cp donc je ne l enlèverais pas :)
Les moteurs sont des flyduino.
Maxxhimum
Re: L'ancre à Green
Ben c'est optimal alors, reste le cp à alleger peut etre, pour gagner quelques grs, j'en dessine un nouveau...
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Green
Re: L'ancre à Green
Vu ce que lui met dans la tête je vais attendre un peu avant d'affiner les bras, par contre je perds pas mal de portance et de temps de vol c'est clair.
Mes bras sont de 30mm de large, tu es descendu jusqu'a combien sur ton mini sans que ça casse après crash ?
Mon Popeye fait 210mm et 260MM d'entraxe moteur, le corps 52mm de large et le 6" passe (si ça peut t'aider..)
Maxxhimum
Re: L'ancre à Green
Mes bras sont a 30 aussi et solides comme du carbone mais ils sont percés, je vais descendre a 20 pour le prochain et le corps a 40
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Green
Re: L'ancre à Green
Je rectifie, le bras droit commence à casser :cry:
Buse
Buse
Re: L'ancre à Green
Green a écrit :Je rectifie, le bras droit commence à casser :cry:
Les gars... On va pas revenir sur le sujet !!!!!
Pour mano :
Et pour toi :
Sinon on va pas y arriver...... :grimace:
Maxxhimum
Re: L'ancre à Green
D'un autre côté tes habitudes de vol sont rudes !!! Je pense que pour ton utilisation c'est le dessin le plus simple et le plus facile à découper qui prime.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
flag
Re: L'ancre à Green
Message non lu par flag »
Pour mano :
Et pour toi :
:rire: ce coup ci c'est pas moi qu'a commencé... :wouah:
Maxxhimum a écrit : D'un autre côté tes habitudes de vol sont rudes !!!
Ben oui :lol: tien ça me rapelle un autre "protagoniste" cité plus haut :wouah:
ça !!! comme le copain :wouah: Image
