Nano qx fpv
- Green
Re: Nano qx fpv
Sur ton nqx tu as que 2 mode. Assiste ou manuel.
Crois moi en manuel sans expo même en vol à vue c'est compliqué.
Normalement quand tu change de mode la les dois changer de couleur.
Normalement quand tu fait des flood tu dois couper les gaz pendant la phase où il est de dos pour pas perdre d altitude.
Pour le châssis tu entends quoi par châssis un peu trop fragile ?
Non parce que je vole en assisté et en manuel et je suis pas tendre avec lui. Et Je vole a 80% sur du béton ou du bitume.
Je n ai absolument rien cassé jusqu'à présent.
Re: Nano qx fpv
ben quand je fais un flip et que je coupe les gaz dans la phase dos il tombe, il ne continu pas le flip c'est çà mon problème justement ! j'ai pourtant les réglages de la notice..
le mode manuel est un peu vif mais rien d'insurmontable à vue
j'ai fait mes armes sur des petits héli 3D à l'époque donc ça ne m'a pas trop dérouté...
j'avoue en fpv par contre c'est assez sportif comparé à ma zigogne , obligé de descendre les deb à 80% et expo à 15%...
j'ai déjà pété un bras sur le chassis d'origine et je n'ai pas trop forcé ! mdr
juste pour préciser que j'en fais quasi exclusivement dans mon appart et que je prend VMAX dans mon couloir de 10m de long en passant sous 3 chaises....
donc des fois je prend des bonnes boîtes
" l'intelligence c'est comme un parachute... Quand on en a pas, on s'écrase !!! "
- Green
Re: Nano qx fpv
C'est bizarre que tu ai cassé car en volant en extérieur je prends de sacrés boîtes.
Pour un Flip tu coupes les gaz mais pas a 100% sinon les moteurs ne tournent plus
Re: Nano qx fpv
oui évidement c'est ce que je disais juste avant.. "gaz mini"
Re: Nano qx fpv
cool
mais tu l'as déjà fait flipé ou t'as jamais testé ?
parce que d'après se que j'ai vu sur youtube les mecs passent par le mode heli de la radio pour régler le mode "stagility" pour faire des flips..
- Jean des Biolles
- Scarabé
Re: Nano qx fpv
Salut, cela ne serait pas plutôt une histoire de débattement max? Avec un mode de vol dans le style horizon de multiwii, et un débattement des stick limité le multi ne passe pas les flip et avec un débattement max et les stick en buttée, l'angle du multi n'est plus limité et il fonctionne comme en mode acro.
Et comme je ne connais pas le nano qx
Ni ta radio, je dit peut être des conneries
rout:
rout:Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Re: Nano qx fpv
au début j'ai pensé la même chose, mais avec les débs à 100%, (expo à 0%) c'est la même chose qu' avec les 70%..
j'ai aussi essayé de pousser le "travel adjust" à 125% mais aucun résultat de se coté là...
- Green
Re: Nano qx fpv
J'ai testé. Bein il est mou. Je monte a 3M et il lui faut environ 2m pour passer le Flip et vu que les moteurs ont une puissance de 2cv bein il a pas assez de puissance pour pas s'écraser.
Re: Nano qx fpv
ah ben ca me rassure quelque part ! j'en étais à remettre en question mes 15 ans d'expèrience de modéliste là !
le mystère demeure quand même, des mecs passent des loops sans forcer en full stock sur youtube..
de toute facon j'ai commandé un chassis carbone PFG en 110mm avec moteurs de 8mm au lieu des 6mm (de 2CV) en stock donc on verra bien la diff...
