Le frelon vrombissant
Lyssorus
Re: Le frelon vrombissant
Message non lu par Lyssorus »
Le sens de rotation c'est sur le firmware des esc qu'il se change. Après je ne saurais dire si cleanflight le fait aussi ^^'
Heeeuuu comment ça "change de vitesse de manière aléatoire" ?
toyty
Message non lu par toyty »
Ok faut vraiment que je regarde le tuto je me disais que si je mettais les moteurs comme sur un autre quad et que j'étamais les fils moteurs toujours dans le même sens ça devait être bon mais c'est un échec
Et pour résumer je mets 50% de gaz ça monte normal je touche plus rien et la par exemple le moteur 2 descent gentillement à 1070 et le 4 monte à 1970 . Et la fois suivante c'est peut être un autre qui monte en vitesse et 2 autres qui baissent
C'est étrange
Se soir je ferais une petite vidéo si vous voyez pas bien se que je veux dire. J'ai toujours été mauvais pour expliquer
Au moins je ne risque pas de finir chef
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Mieux vaut une vidéo pour expliquer :D
Et ton raisonnement pour le branchement des moteurs est partiellement bon. Faut brancher toujours dans le même ordre, sauf pour 2 moteurs où il faut inverser 2 fils... mais avant tout, il faut savoir dans quel sens le moteur tourne quand tu branches les fils dans un ordre donné. Car sinon, au final, soit tes moteurs tournent tous dans le sens correct, soit ils sont tous incorrects :lol:
toyty
Voilà j'ai fait un prototype de protection moteur. Si il va je lance la production demain. Production à l'ancienne au tour Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Je comprends pourquoi j'avais abandonné la dernière fois. ...
Blheli me met se message Image
Et j'ai été regardé si le bootloader est bien blheli. Mais bien que se soit écrit blheli c'est soit des blheli soit des simonK pour le bootloader. ..
Bon c'est peut être un bug du pc.....
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Ahh mais le problème de vitesse de moteurs c'est quand tu n'as pas d'hélices ??
On à souvent abordé se problème, c'est que ton multi cherche à corriger une erreur (pas parfaitement à plat par exemple) et que comme il ne constate aucun changement bah il essaie de corriger de plus en plus ;)
Avec les hélices le problème devrait disparaitre ;)
Pour ta connexion aux esc tu passe par la carte c'est ça ? Tu as bien le bon ATMEL/SILABS Interface de sélectionné ?
toyty
La vidéo arrive.
Mais en enlevant angle et l'autre ça va beaucoup mieux.
Et j'ai testé avec les 2 car je n'ai pas trouvé sur le net
Et oui je passe par la carte
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Ouais elle est de travers... Image j'aime faire les choses de travers
Www.youtube.com/watch?v=B0dOfXqljwg&feature=youtu.be
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
J'ai envoyé un mail au fournisseur pour savoir se qu'il m'a vendu
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Nan mais tu as essayer avec les hélices ? Parce que ça ressemble vraiment à ça, la carte veut compenser mais n'y arrive pas, donc elle compense de plus en plus.
Teste avec les hélices (dehors ;)) fait toi un ptit vole et vois comment ça se passe ;)
