Nighthawk pro 280
- Haut les nains
Re: Nighthawk pro 280
Tu peux rajouter un module pour etre compatible avec un autre protocole.
Le truc si t'as plusieurs modeles exotiques, c'est qu'il te faudra peut etre un module par modele.
A voir suivant les protocoles utilisés par tes autres multi.
module?? sur un 180qx?
Ha nan tuveux dire dans la rc
je sais juste qu'on le voit souvent avec des dx6, mais peut etre juste qu'il est compatible avec
je viens de voir aussi sur un forum anglais taranis qu'il y'a un emulateur dx5
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Et voila platibe changé!
J'attends un peu de recevoir ma nouvelle RC et peut être la cam pour finir
Voila le gueule du truc ... Pas si solide que ca (bon y'a que 2mm)
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
platibe changé? euh mais c'est quoi le/la platibe?
il a l'air aussi défoncé qu'il y a 3 jours
NighHawk 280 Pro
Hubsan 107D (modifié)
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
C'est parce que là platibe, elle a déjà bris une bétée
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Oups desolé je poste depuis iphone par moment ... J'ai pourtant pas des mains de maçon
LoL
LoL
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
@roudoudou : Je n'arrive à trouver l'endroit où tu as écrit qu'il fallait passer en luxfloat .
Ca se fait dans le menu PID de cleanflight ça non?
faut il ajuster les PID si on le fait?
Sinon j'ai un problème aléatoire, on va dire une fois sur 20, je décolle en mode stabilisé et il se met à piquer vers l'avant comme si je mettais le pitch à 80%.
Je le débranche, rebranche et il repart normalement. Je suis sous Cleanflight 1.9 je me demande si il s'agit d'un bug...
J'ai voulu installer cleanflight 1.12, mais dans ce cas il fallait désactiver le oneshot, et la bestiolle etait completement folle comme si les PID étaient très mal réglés, j'ai pourtant vérifié les réglages qui étaient tous bon (comme ceux que j'ai en 1.09 à part le oneshot désactivé). J'ai vu qu'en 1.12 il fallait flasher les ESC pour avoir le oneshot, mais pour le moment ça dépasse mes compétences
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
heuu perso j'ai fait les mise a jour du soft cleanfligt sans souci. oneshot activé(du moins coché)
pas de flaschage effectué, je crois que c'est complexe pour nous.
j'ai activé aussi le damper light...ça ça change tout et c'est super!
pour tes luxfloat tu peux laisser d'origine c'est pas mal au départ jouer peut être sur le rc rate
(j'ai pas mon quad avec moi sinon j'aurai pus te donner ca, bien que... j'ai dus faire un reset et la je viens de recevoir la Taranis)
par contre ton souci je vois pas trop, t'as refait une calibration moteur? ainsi que magnétomètre et accéléromètre
sauvegarde tes paramètre et fait un reset si ca le fait avec paramètre d’origine ça dois venir d'un réglage.
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
tu as du t'aretter avant la 1.12, car sur cette version il m'était impossible de calibrer les ESC (pas de ptite musique), et j'ai lu sur des forums que je n'etais pas le seul, la réponse donnée était qu'il fallait flasher BlHeli version chezpluscombien dans les ESC
C'est domage car la version 1.12 a l'air géniale, surtout pour le failsafe, tu peux faire en sorte que le failsafe pose ton MC en douceur à plat, puis coupe les moteurs, et tu peux aussi le déclencher via un switch (pratique en cas de perte vidéo je trouve).
Le damper light... encore une chose que je ne connais pas, je vais me renseigner, merci pour le tuyau
Tu pense bien ! c'est la premiere chose que j'ai fait apres avoir vérifié mes cablagest'as refait une calibration moteur? ainsi que magnétomètre et accéléromètre
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
Damped light ou branking c'est frein moteur en faite
http://www.2dogrc.com/media/wysiwyg/man ... ELI_20.pdf
c'est en anglais mais pas besoin de comprend tout écoute les bip
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
