Le frelon vrombissant
toyty
Re: Le frelon vrombissant
Message non lu par toyty »
Oui mais avant faut que je change le sens de rotation des moteurs et suivant la réponse je vais devoir enlever la gaine thermo, croiser les 2 cables et tt changer
Mais dans tt les cas ça va bientôt être "réglé "
Modifié en dernier par toyty le 08 juin 2016, 21:03, modifié 1 fois.
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Bah il faut trouver comment atteindre les ESC à travers la carte de vole et ça va le faire ;)
LuluTchab
Si tu tournes en Betaflight, faut trouver une version qui fonctionne bien pour atteindre les ESC depuis BLHeli suite. J'ai dû remettre la 2.5.3 temporairement pour faire ça. Ensuite, reflasher avec une version plus récente
toyty
Voici la réponse
The BL16A have the SimonK Bootloader and an older Atmel Chip.
We recommend the newer XM20 ESC's which have an BLHeli Bootloader and a Silabs F396 Processor, they are available with or without cable.
Et d'après le tuto si c'est un bootloader simonK ça ne va pas... et ben m*%#de
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Plus qu'à flasher un par un ^^'
toyty
J'ai pas la clé usb
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
ça c'est balot ^^'
Tu n'as pas d'Arduino ?
toyty
Bien sûr que non
Bon ils sont déjà flashé normalement ils devraient fonctionner. Je vais croiser les fils et le tester
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Prototype maison numéro 2 pas trop mal pour 15 min de travail pour 4 pièces Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Tu vérifiera quand même que tes protections moteurs ne les font pas chauffer parce que là c'est pas sur que le flux d'air passe bien dedans :/
