Nighthawk pro 280
Re: Nighthawk pro 280
c'est énorme la vidéo que tu viens de me montrer !
Justement j'ai des "soucis" avec un moteur qui s'arrette toujours apres les autres, et je pensais que c'etait normal (genre celui là a un peu plus de resistance que les autres...)
Puis je ne savais pas quoi faire de ces cycles de bips '1 puis 2 puis 3 puis 4' que j'ai toujours entendu lorsque je calibre mes moteurs...
Je vais regarder tout ça de près.
NighHawk 280 Pro
Hubsan 107D (modifié)
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
quand on a compris le truc c'est tout con! mais pour le vol un plaisir !
et surtout aussi en cas de crash gaz a 0 moteur coupé! ensuite tu active la tempo et après 5s moteur désarmé
moi j'suis perdu avec ma taranis j'ai enfin réussi a programmé les bonne voie ou il faut (trottle..etc)
mais j'ai aucun inter
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Yop les gars... Recus ma taranis fin de semaibe derniere
Tip top bwwaaaa!!! Rien a voir!
Bon le temps d'une premiere prise en main.remize a zero de parametre
J'ai rebranché le reception sur le nighthawk mais toujours avec le cable existant.
donc j'ai que 2inter utilisablent...c'est un peu con mais bon.
* J'ai mis le X8R (antenne PCB)Fixer par rislan au chassi car antenne en l'air elle morfle en cas de chute
Et la magis failsafe fonctionne!! Au bouton et en coupure RC
J'ai activé dans cleanflight et sur la rc(en mode preselection, donc reduction des gaz si failsafe)
Mais je dois ajuster les reglages la il coupe les moteur directe et le quad tombe comme une merde
(essaie fait a 1m du sol... J'imagine meme pas en vole aie aie....!)
Comment avoir plus de voix dispo? Pour config d'autre bouton?
Pareil les son c'est n'importe quoi sur la taranis
J'ai mis des son Quand je change de position l'inter des lode de vil mais ca correspond pas
En faite ca change a chaque fois! Je pousse en bas j'ai un son programmé, milieux un autre et haut pareil
Hors si je fais milieux>bas il joue un son puis bas>milieux un autre et si je repasse en bas c'est ps le bon qui est joué.
Donc ca correspond a rien au final
Moi j'ai bas mode angle, milieux horizon, haut manuel en generale (ou airmode)
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Pour ton nombre de voix, j'imagine que tu es en PWD (un fil par canal), si oui, alors utilise le S-BUS ou PPM (3 fils pour tout).
Le failsafe moi je galère avec
1) pour le failsafe coté recepteur je ne peux pas t'aider, va dans les sujets de la taranis.
2) pour le failsafe de cleanflight, t'es cencé (si j'ai bien compris mais ça ne marche pas pour moi) choisir la vitesse du throttle pour le failsafe. C'est d'ailleur le seul paramètre dans la page "failsafe" de cleanflight me semble t'il...
Pour tes sons (dont je suis jaloux
) va voir dans les sujets de la taranis, à te lire c'est du déclenchement par front (edge) et non par état (state).
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
oui 1 fil une voie
sauf que sur le nighthawk c'est pas si simple, si j'ai bien compris il faut un inverseur pour la naze32 (ici skyline32)
en ppm... ben je sais pas,faut un cable exprès pour non??
par contre je comprend pas trop j'ai toujours eu aux1, aux2 les 2 inter et aux 3 et 4 qui reagisse a rien (c'est les voie des commandes?)
pour failsafe t’inquiète depuis le temps j'ai bien compris avec mon ancienne rc en mise en marche manuel ça aller,je coupé l'alim de la rc il se passé rien le multi garder son allure.
la ça marche !...un peu trop lol
y'a 2 réglage possible sur la dernière version de clean soit drop, soit réduire les gaz
je dois être en drop....mais ça drope complet pour le coup! ou comment explosé un châssis, bon c'est mieux qu'une tête ou autre
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Avec ta taranis, c'est à toi de choisir :
-Quel inter fait quoi sur tel et/ou tel canal
-si tu veux qu'il soit inversé ou non
Tu peux même faire des combinaisons logiques entre plusieurs inter (par exemple toujours envoyer 0 sur le canal 5 sauf si l'inter 2 est en haut ET l'inter 4 au milieu)
bref, t'as la main sur absolument tout !
Bascule en PPM (ou mieux s-bus si tu peux), je ne connais pas ton recepteur mais à mon avis tu aura 10 canaux; tu devra regarder comment basculer en PPM sur le recepteur (surement un bouton que l'on pousse au cure-dent), mais aussi aller dans cleanflight -> page config, choisir PPM.
Et enfin aller dans la page recepteur regarder si tout va bien. Si ca n'est pas le cas (axe inversé ou manquant ou mal assigné) tout se corrige dans la taranis.
Il y a pas mal de choses à configurer dans cette version pour le failsafe, mais ça ne sert à rien de s'y pencher tant que tu n'as pas assigné tous les canaux comme il faut
Faut savoir que si un canal envoi une info aberrante (genre la valeur 800 alors que t'es cencé envoyer entre 1000 et 2000) alors le failsafe s'activera dans cleanflight car il considerera que ta radio déconne
Donc ca veut dire que t'es en 1.12, version qui déconne chez moi et que je réverai d'utiliserla ça marche !...un peu trop lol
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
Desactive oneshot, avec le oneshot impossible d'armer med moteur je n'ai pas la melodier des esc quand je branche le quad
En revanche si je suis connecter au pc je lodifie un truc et je fais save lipo connecter il s'arme tout seul maisreagis a rien.
Ok je verrai en fait si j'ai bien coprid la video il suffit deconnecter qu'un cable (3fils)
Apres je sais pas si c'est un jumper sur le X8R-IJe verrai des que j'ai un moment
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Toi, t'avais pas encore bu ton café du matin quand tu as écrit
tu peux etre plus explicite stp?
et de basculer la carte en mode PPM ou S-BUS dans cleanflight.
préfère s-bus si possible, en fait les 2 c'est la même chose (juste 3 fils : masse ; VCC ; signal), à la différence que PPM est analogique tandis que S-BUS est numérique (donc moins sensibles aux interferences, et je crois aussi un peu plus rapide).
moi yavoir rien comprisEn revanche si je suis connecter au pc je lodifie un truc et je fais save lipo connecter il s'arme tout seul maisreagis a rien.
et passer le recepteur en mode PPM ou S-BUSil suffit deconnecter qu'un cable (3fils)
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
la skyline copie de la naze32 ne gère pas le s-bus si j'ai bien compris. il faut une sorte de convertisseur.
je vais voir en recablant pour du ppm sinon avec le D8R-II plus.
heuu ouai désolé pour mon dernier pos,fait depuis le tel.
je voulais dir que j'ai eu un souci ou il etait impossible d'armer les moteurs, les esc ne s'initialise pas (pas la melodie)
et lorsque je suis sur clean lipo branché au multi si change un parametre (ou pas remarque) que je clique save la les moteur s'allume et tourne sans raison a régime constant et moyen.
agir sur les commande de la Rc ne fait rien,je dois deco la lipo. si je désactive le oneshot il me semble que je n'ai plus de souci (faut que je contrôle bien si c'est ça)
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
J'avais exactement les même symptomes que toi avec le oneshot activé pour la 1.12
J'ai regardé de plus pret, pour corriger ce problème il faut faire de la soudure hyper pointue afin de faire une mise à jour sur les ESC.... donc pas de oneshot
Je me seuis remis en 1.12 et j'ai le même problème que toi pour le failsafe : j'ai bien mis le mode landing, avec le throttle sur 1300, et malgrès tout lorsque le failsafe s'enclenche, les moteurs se coupent net.
Je vais regarder de plus pret pour trouver la solution à ce problème
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
