Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
nicoyote
Re: Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
Message non lu par nicoyote »
Meuai non ça passe pas juste. Y a grave de place.
Bon ok je prévois des cales
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Bah si te regarde que le bord d'attaque de la pale, ça passe large :D
Après le reste va suivre XD
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Tiens, il en sort des nouvelles presque tout les jours...
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 56542.html
nicoyote
Les chinois sont très réactif sur les effets de mode.
even
Message non lu par even »
Rooh la vache, 5 pales....
Tueur de lipos !!! ^_^
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
nicoyote
Pas de pitié pour les batteries.
J'ai reçu le récepteur aujourd'hui. Manque plus que les moteur définitif
nicoyote
Sur banggood il marque a1 et A2 pour le voltage de 1-3s. En quoi le truc qui fait que donné les info de la carte peut être limité en voltage ???
C'est celui-là FD802 Tiny Frsky 8CH Telemetry RSSI Receiver Compatible FRSKY ACCST X9D(Plus)DJT/DFT/DHT For QX90
https://banggood.app.link/N0Qe4708lB
LuluTchab
Pas clair leur explication...
Je serais tenté de dire que c'est pour juste mettre la tension batterie mais de 1S à 3S max. Mais pourquoi tu peux en mettre 2? ... 2 batteries?
Lyssorus
Sur le D4r II il y a ça aussi. Sut une pin tu fait arriver la sortie d'un pont diviseur et tu as ta tension sur la radio. Il y a deux tension a chaque fois. La tension batterie et la tension sur le Rx. (Enfin pour le D4 r II)
nicoyote
Eu question très conne a 2 balles
Mon piko vtx avec osd intégré qui est celui la Micro 20x20mm VTX-OSD 40CH 5.8G 25mw-200mw Mini FPV Transmitter Integrated OSD RHCP For F3
https://banggood.app.link/h9LOsxg3nB
Il a un menu spécifique accessible avec les stick pour régler la fréquence et la puissance du signal. Jusqu'à la pas de problème
Par contre comme j'aime faire compliqué, le truc est 100% compatible avec betaflight et toute la clique, mais je ne trouve rien pour la kiss. Du coup la combinaison de stik ne fonctionne pas. Bon la carte a déjà une chique vue que le tx semble grillé et comme j'en attends une en remplacement je me suis mis à tester les flash du kiss osd
J'ai pu mettre sur la carte le .mcm qui est la forme de caractère si je me trompe pas. Mais j'ai un doute sur la suite de la procédure.
Car ensuite il faut passé par arduino pour installé un .ino dont je ne détermine pas bien la fonction.
J'ai l'impression que sa sert à pouvoir accéder à des menus particulier correspondant au osd kiss.
C'est la ou je suis inquiet, est se que par la suite je pourrais toujours accéder au menu pour régler ma fréquence et ma puissance ???
