Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
LuluTchab
Re: Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
Alors, je commence par le truc pour lequel je suis sûr de pas dire de bêtises :lol:
Le .ino à pousser avec Arduino, c'est en fait le firmware de l'OSD. Le .ino est en fait un fichier "projet" pour un ensemble de fichiers sources qui sont compilés à la volée par le programme Arduino pour le board de ton OSD et ensuite c'est flashé dessus.
Si tu as déjà pu mettre le fichier .mcm (les polices de caractères), c'est que ton OSD doit déjà être flashé avec quelque chose qui fonctionne.
Ensuite, pour ton histoire de stick pour commander la puissance d'émission, ben comme les infos de la FC sont transmises à l'OSD via Tx,Rx,Gnd,Dtr, il est plus que probable que les informations pour les sticks passent également par là. T'as bien câblé tous ces fils et ça fonctionne toujours pas ? Le reste des infos OSD (mode de vol, etc...) s'affiche correctement ?
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Alors oui il était déjà flasher, en quoi je sais pas trop mais sur mwosd.
Normalement on peut accéder au menu mais sur betaflight il faut activé les Uart en fonction. Sur la kiss les uart???? Donc pour l'instant j'ai encore jamais pu affiché le menu de réglages.
Ensuite il ne voyait pas le voltage de la carte et n'afficher que le temps de vol. C'est la à mon avis que le .ino entre en jeux pour que l'osd sache comprendre les info de la kiss j'imagine.
nicoyote
Je vais faire un test. Au pire des cas sa fonctionne pas.
Question con. Vue que l'on peut via arduino mettre un nouveau fichier, est ce que l'on peut aussi avant de mettre le nouveau faire une sauvegarde de l'ancien.
Merci Lulu pour ton aide
LuluTchab
Tilt !
Je viens de repenser à un truc en te lisant!
Déjà, sur MWOSD, y'a un fichier de config (config.h) dans lequel tu spécifies avec quel contrôleur de vol tu vas communiquer (quel firmware plutôt). Mais je viens de regarder et y'a rien pour Kiss... Donc le MWOSD ne semble pas supporter KISS. Cependant, j'ai trouvé ça : http://kiss.flyduino.net/dwkb/flash-kiss-osd/ (en anglais désolé...) qui explique comment flasher avec le firmware OSD de KISS. ça pourrait t'aider :D
Et niveau sauvegarde, typiquement, avec MWOSD, quand tu utilises leur soft (MWOSD Gui) pour accéder à la config du machin, t'as une option pour sauvegarder la dite configuration. Mais si tu flashes avec Kiss OSD, ben tu pourras te brosser pour restaurer la configuration :lol:
nicoyote
J'ai vue oui cette page c'est la ou sa expliqué sur la vidéo qu'il faut passé par arduino.
Merci Lulu je vais faire un test. Toute façon le vtx est cramé dessus donc au pire je lui ferais pas bien plus mal et sa me permet de débroussaillé le temps de recevoir le définitif.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Bon alors, pas de nouvelles photos de l'hexa ?
Je suis comme un fou moi à attendre lol.
Depuis le temps que je me tate pour un hexa, alors là, un hexa coyote, c'est le méga pied !!! :p
nicoyote
J'attend les moteur rcx qui sont en route pour faire un premier montage complet et ensuite je fait la découpe du carbone pour la version finale ou presque
Lyssorus
Hummmmm :D
Vivement !!! :p
Tin tu me fait rêver !!! (enfin les multi que tu réalise plutôt :D)
nicoyote
Lyssorus a écrit :Hummmmm :D
Vivement !!! :p
Moi qui croyait que tu voulais me pêcho comme Charpaul chui dessus. Snif.
Lyssorus
PTDR :p
Si tu es comme tes coyote... A voir !
(Toi aussi on peut te mettre la LiPo dedans ? )
