Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
nicoyote
Re: Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
Message non lu par nicoyote »
Je m'interroge sur le pont juste au niveau du dtr du tx. Il sert aussi de passerelle pour la gestion des led. Mais peut-être qu'il faut faire le pont quand on veux re-flacher la puce
nicoyote
Au vue de l'original ça semble logique non?
LuluTchab
Tes branchements ont l'air corrects. Tu as essayé de débrancher la prise caméra sur le VTX? parce que si t'as un 5V branché et une caméra dessus, le courant fourni par ton FTDI USB ne sera probablement pas suffisant pour alimenter la caméra en plus...
Et tu as bien mis le jumper sur 5V sur ton FTDI ?
nicoyote
Bon j'y suis arrivé. Il faut bien faire un pont en face du dtr pour chargé le firmware. Et ça fonctionne niquel.
Par contre j'ai mis le firmware kiss qui est un peut naze et j'ai vue que certains avaient sur ses base poussé le truc plus loin et en l'occurrence les réglages du tx. Je refais sa après mon cinéma
LuluTchab
Cool si tu as pu arriver à quelque chose :D
nicoyote
Bon après un bon départ sur le kiss osd je me retrouve bloqué avec le kiss osd v2.2 qu'un gars avais pondu. Ça semblait prometteur mais après avoir testé 3 version différente ( pal ntfc avec et sans gestion du tx) rien ne s'affiche dans mon osd.
De plus c'est bien galère de dessoudé resouder chaque foie que je flashe et avec le tx cramé qui s'éteint au bout d'une minute sa aide pas.
Est-ce qu'il y a des expert de arduino qui serait capable de réécrire en partie le flash des osd kiss pour l'adapter au tx que j'ai.
Je demande on sais jamais
nicoyote
Question con.
Est se que par la je peut pas mettre directement sur le module récepteur un ou 2 bouton pour choisir la puissance et la fréquence au lieu de me cassé le Miche avec les firmware ???
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Bah il suffit pas de mettre deux boutons n'importe où lol.
Tu as quoi actuellement pour changer la fréquences et la puissance ? Tout se fait par le Rx et la radio ?
Tu as une doc technique meilleurs que l'image plus haut ?
Tu peux me faire des photos précise des deux faces ?
Je viens de regarder un peu et je pense que c'est possible, mais je ne sais pas si ça ne risque pas de le foutre en l'air par contre, mais je cherche.
nicoyote
Ça sent bon.
Ça fait plus sérieux déjà.
Plus qu'à faire un test des 3 modèle voir sa que sa raconte
vinadre
Message non lu par vinadre »
C'est un truc comme ca que tu recherche non ?
https://forum.wearefpv.fr/topic/621-con ... a-kiss-fc/
