Nighthawk pro 280
giova
Scarabé
Scarabé
Re: Nighthawk pro 280
Message non lu par giova »
Ca y est je suis enfin venu a bout de tous mes problèmes a l'exception d'un :
Mon recepteur est pourri (une seule antenne et très courte), c'est la 3eme fois que j'ai un failsafe alors qu'il vol a 100 metres de moi.
Du coup j'ai craqué, j'en brulais d'envie depuis le début: j'ai commandé une taranis avec le recepteur D4II pour rester en PPM et avoir le RSSI sur mon OSD :D
Pour féter ça, j'ai fais un ptit montage de ma dernière scéance de vol un peu freestyle :
NighHawk 280 Pro
Hubsan 107D (modifié)
Ares Ethos FPV
rodoudou
Message non lu par rodoudou »
welcome! chez taranis !! :-p
bon moi j'ai pas le récepteur adéquate, t'a mis quoi comme OSD ?
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
giova
Scarabé
Scarabé
Je l'ai ecris dans la video, c'est le QOSD de chez DALRC.
avantage :
il est autonome (faut juste l'allimenter)
le gps et l'altimetre barométriques sont plutot précis et réactif
inconvégient : l'horizon artificiel et le compas sont pourris (meme apres les avoir calibrés 100 fois)
Et grace à la taranis je verrai le RSSI (qualité radio) à l'écran. Ca va sans doute etre gadget vu que la tata emet 2 fois plus loin que la video mais bon ... :)
Le GPS m'a sauvé, car pour trouver un drone au milieu d'un champ, accroche toi !
t'as quoi comme recepteur?
Le R4DII a l'air tres bien pour le nighthawk 280 sauf qu'il n'y a que 8 canaux en PPM, donc si tu retire :
1)throttle
2) yaw
3)roll
4)Pitch
5) Disarm / Buzzer / Arm
6) modes (accro, etc...)
7) Failsafe
Bah il ne reste plus qu'un seul canal de libre.
Et sur mon ancien recepteur je pouvais mixer ppm et pwm, pratique pour controler d'autres cartes (comme l'OSD justement), là je ne pourrai plus...
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
LuluTchab
Tu peux gagner un canal sur ton D4R-II en virant le failsafe. Tu peux le programmer sur le récepteur, pour qu'il envoie le signal adéquat à la FC quand il perd le signal de la télécommande.
rodoudou
j'ai acheter la tata avec un X8R et un D8RII+
j'ai mis le x8r en place pour le moment le d8 est plus large pas sur que ça passe.
en faite j'ai une super radio mais pas reussi a passer en pwm du coup je me retrouve comme avec le rc pourri d'origine lol
bon pour voler ça suffit mais ça limite.
je me suis pris ça a ajouter et virer les led d'origine qui on pris un pète.
* question con... faut rechaupper quoi sur la connection Din ? et ou sur une skyline32 (all in one)
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
giova
Scarabé
Scarabé
ca y est j'ai la tata !!!
LuluTchab a écrit :Tu peux gagner un canal sur ton D4R-II en virant le failsafe. Tu peux le programmer sur le récepteur, pour qu'il envoie le signal adéquat à la FC quand il perd le signal de la télécommande.
Je crois comprendre ce que tu dis, genre si mes canaux vont de 1000 à 2000, je demande à envoyer 800, c'est ca?
rodoudou a écrit :* question con... faut rechaupper quoi sur la connection Din ? et ou sur une skyline32 (all in one)
Je pressens un problème avec ta barre led, elle demande du 5 volt; Or toutes les sorties de la FC sont en vcc (la tension de ta lipo donc 12.5V ou 16.8V) tu vas donc devoir réguler la tension, vraiment pas cool ça (pieces en plus, consommation de courrant inutile). Il est surement possible de repiquer le 5V sur la FC, mais comme tes leds vont consommer par mal, perso je ne m'y risquerai pas !
Le din, je crois (mais suis pas sur) que c'est pour controler la luminosité, faut que tu lise la doc, surement qu'il faut simplement le relier à la masse ou au 5Volts, seule la doc te le dira.
Des que j'aurai fini de configurer ma tata, je regarderai pour tes recepteurs.
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Allouille
Message non lu par Allouille »
rodoudou a écrit : * question con... faut rechaupper quoi sur la connection Din ? et ou sur une skyline32 (all in one)
Nop pas pour la luminosité, se sont des leds RGB programmable. Ce qui te permet de faire des animations lumineuse genre K2000 ;)
http://www.banggood.com/Matek-WS2812B-L ... rehouse=CN
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
rodoudou
je sas pas avec le differente sortie qu'il y'a sur la skyline....
y'a une alim a l'arriere pour la barre led d'origine faut je controle la tension.
Allouille a écrit : Nop pas pour la luminosité, se sont des leds RGB programmable. Ce qui te permet de faire des animations lumineuse genre K2000 ;)
oui voila programmable via clean, mais moi j'ai pas une petite skyline32, tu te rappel ca fait toute la frame esc intégré. ça correspond a quoi Din
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
giova
Scarabé
Scarabé
avec ma 3S cette sortie sort du 12.5Volts
c'est la meme tension sur les 3 sorties (2 à l'arriere, une à l'avant).
Tu peux trouver du 5V sur le connecteur pour le recepteur, et peut etre sur le connecteur de debug. Mais c'est pas prévu pour tirer beaucoup de jus.
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
rodoudou
haa j'ai trouvé un peu de detail
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
