Quad 230 Designed by Me
nicoyote
Re: Quad 230 Designed by Me
Message non lu par nicoyote »
Oui ici on ne te donne que des idée et opinion. Il ne faut pas dénaturer ton concept. La batterie à la perpendiculaire j'aime plus que le premier. Je vote pour.
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille Via Tapatalk
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
C'est pas parce que tes moteurs sont vissé sur la plaque du bas qu'ils sont forcement tout en bas ;)
Je vous laisse méditer cela :)
even
Message non lu par even »
très chouette concept, ça donne envie de le voir en ordre de vol ! ;-)
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Green
Message non lu par Green »
Pour tes moteurs je te conseille fortement de renforcer le dessous du châssis au niveau des vis car en cas de crash elles vont traverser.
Et pareil sur le dessus, je te conseille de doubler (voir plus) l épaisseur sur quelques mm (voir même cm) pour répartir l effet de levier qui se produira lors d un crash.
Tu pourra toujours le faire plus tard de toute façon. Car même si ça arrive tu pourra reprendre en sandwich le châssis.
Si je trouve une photo je te rajoute ça. Normalement tu devrais en trouver une dans le sujet filé par foxxy mais c'est pas sûr.
Fait bien attention aux tranches en cas de crash, ca s abîme très vite.
Pour moi t es bon là, je trouve aussi que la batterie rends mieux comme ça, mais si tu préfère comme avant pour des avis esthétiques ou technique je pense pas que ça changeras grand chose au comportement de la carte.
De toute façon les châssis bien née du premier coup sont très rare (en tout cas pour moi) donc tu apporteras forcément des modifs par la suite.
Adrénaline
Le hic c'est qu'il n'y a plus que 2 tirants sur la partie sup pour faire la liaison entre l'avant et l'arrière. Donc l'idée c'est de doubler localement l'épaisseur de ces tirants (2x1mm)
Plusieurs idées sur ce détail :
- un capot au dessus de la Lipo
- déplacer les tirants vers l'extérieur, entre ceux présents et entre deux moteurs du meme coté, par contre ca changerait un peu le look.
- déplacer les tirants vers l'extérieur (ou élargir les deux en un seul) mais juste de la plaque du dessus et faire une découpe en diagonale du polystyrene.
Et en me relisant je ne suis pas sur que ce soit clair. :lol:
Tout a fait, et puis ne dit on pas que plusieurs idées valent mieux qu'une ... ;)
Fosch
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Fosch »
Pour le renfort des moteurs, j'ai prévu d'utiliser des supports moteur alu standard (retaillés). La plaque carbone sera prise en sandwich entre le support alu et le moteur :
Et puis j'ai aussi prévu de passer des Rilsans de part-en-part du chassis, voir les differents trous sur le chassis et autour des moteurs :
Coté chassis, j'ai toujours les 4 tirants sur la partie inférieure, et uniquement 2 sur la partie sup, mais qui seront renforcés avec une 2eme couche de carbone :
J'avais testé avec 2 autres tirants ajoutés vers l'extérieur, mais design bof et ça rajoute de la surface sous les hélices...
>>> Tu aimes le FPV Sportif et tu habites autour de Colmar (68) ==> Fais signe ;)
Fosch
Coccinelle
Coccinelle
Histoire d'aller plus loin dans le concept, je me suis dit que si les hélices tournaient dans l'autre sens, alors elles repousseraient plus facilement les obstacles (branches, gates, etc) au lieu de les "attirer" vers le centre du quad.
D'où mes questions :
- Qu'est-ce qui a pu définir ce sens de rotation des hélices ? Quelle raison ?
- Est-il possible de paramétrer la Naze32 pour voler avec des moteurs qui tourneraient dans l'autre sens ? :roll:
Green
Salut, Pour les supports moteurs ca se tente oui.
Pour les rislant je comprends pas leur utilité ?
Tu as prévu de faire passer tous tes câbles où, maintenant que ta lipo est au milieu ?
Pour les helices, je sais pas si c'est réalisable mais je penses pas que ça change grand chose
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Pour les hélices je peux te garantir que quel que soit leur sens de rotation, à la rencontre d'un obstacle, elles vont casser. Pour preuve, les deux hélices avant, sur un quad, tournent en sens contraire l'une de l'autre, pourtant elles cassent aussi bien l'une que l'autre, voire les deux (ou plus si affinités). Inutile de se faire des nœuds au cerveau pour ça.
Lyssorus
Non mais c'est pour éviter de vraiment faire des calins aux branches si j'ai bien compris. C'est vrai que c'est couillons, au lieux de repousser les branches, les hélices les plaque au milieux. Genre camion de nettoyage en ville avec les brosse, ou les robots aspirateurs :-P
