Et on continue le montage (oui je prends du temps... )
Montage du
micro MinimOSD avec une petite prise (GND,DTR,TX,RX) pour pouvoir le programmer aisément.
Ensuite, on peut mettre la dernière couche de ce que j'avais designé, ceci afin de "bloquer" le tout.
Vous remarquerez les antennes du
D4R-II qui sont orientées vers l'avant, à l'opposé de là où elles vont normalement.
On arrive maintenant aux fils d'antennes du
D4R-II. On met en place des tubes pour les protéger, tubes qui partent depuis des trous prévus dans la dernière couche qui a été ajoutée.
L'angle des tubes a été calculé pour faire en sorte que ça arrive juste sous le moteur. Et la position de ceux-ci permet de faire en sorte qu'ils soient assez protégés en cas de crash.
Et finalement, on ajoute encore la belle plaque supérieure avec les "infos" de la bête.
Une antenne
AirScrew de IB-Crazy est aussi mise. Elle est grosse mais elle est d'une part bleue et d'autre part assez résistante! On verra ce que ça donne à l'utilisation et si par hasard je ne passe pas finalement sur une
TBS Triumph qui semblait être pas mal utilisée lors de la course à Dubaï.
Et une petite vue de face. C'est vrai que là, on voit encore plus que l'antenne prend un place énorme et j'admets tout à fait que niveau esthétique, c'est discutable
Mais peut-être que ça paraitra moins proéminent lorsque le support de la Xiaomi et cette dernière seront aussi en place (et là je sens que je vais encore galérer à les mettre!!!)
Et oui, je sais, la caméra n'est pas centrée pour la photo. Mais elle a été remise droite juste après
