Toyote
Adrénaline
Re: Toyote
CharPaul a écrit :Putin ça y est mon dimanche soir va être pourri... J'ai commandé sur bg mon vtx pour le coyote, un aomway switchable en pigtail. Quand je l'ai commandé il était marqué en stock.. et la ma commande est marqué en près à traiter et le vtx est noté sous reapro il sera bientôt disponible... Je pense que du coup le coyote sera pas opérationnel pour la tourangelle...
Ca m'est déja arrivé plusieurs fois, c'est pas compliqué, si tu recois pas un mail sous 48h comme quoi ta commande est partie, c'est qu'il y'a un soucis de stock.
toyty
Re: Toyote
Message non lu par toyty »
j'ai installé le bootload en stm32mais ca me met une erreur dans le gestionnaire de périphériques
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Re: Toyote
je peut mettre n'importe quoi avec zadig ca met toujours que attention ca ne fonctionne pas dans le gestionnaire de périphériques
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
bbl77
Re: Toyote
Message non lu par bbl77 »
juste au cas où...zadig, il faut l’exécuter en administrateur
toyty
Re: Toyote
bbl77 a écrit :juste au cas où...zadig, il faut l’exécuter en administrateur
ca c'est ok pas de soucis
j'ai vu qu'il fallait tenter de supprimer le pilote et le réinstaller j'ai tenté mais ca fonctionne toujours pas
il faut bien mettre le port N°x STM32 BOOTLOADER en USB serial (avec zadig?!?)
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
DRKwin
Re: Toyote
Message non lu par DRKwin »
Oui je crois que c'est ça.
Juste un truc il vaut mieux éteindre les applications type cleanflight, ou BlHeli.
Père indigne...
toyty
Re: Toyote
J'ai même éteint kiss fc
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Re: Toyote
Message non lu par Lyssorus »
Moi j'ai fait une commande en fonction des stock et c'est parti dans l'heure ;) en même temps j'ai commandé a 2h du mat' lol.
flag
Re: Toyote
Message non lu par flag »
Toyty si tu a zadig sur le PC ça marche pas il faut le virer
le Dfuse démo comme son nom l'indique est une démo et ne marche qu'une fois il faut le désinstaler puis le réinstaller a chaque fois
le bouton boot tu l'appuis au branchement de l'USB avec Dfuse et quand tu a une fenetre qui te dit -trucmachinprotégévoulezvoussortirlaprotection-
a par ça sa doit bien se passer , ta carte redeviendra active quand tu fera la premiere sauvegarde sur le GUI Kiss connecter a internet ;)
Edit : ton cordon USB fait pitié a voir :rire:
toyty
Re: Toyote
Je vais tester.
Le câble c'est à cause de l'esclave
Mais j'ai utilisé un câble neuf pour les tests réel.
Et rien à voir mais comme un boulet je ne sais plus où j'ai mis 2 cales pour les moteurs.
J'ai reçu les vis titane mais j'ai paumé 2 cales....
A et j'ai reçu ma Swift 2
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
