Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
Lyssorus
Re: Hexa coyote nano. Ou comment partir dans un gros délire.
Message non lu par Lyssorus »
Ah oui c'est se fameux VTx compatible juste avec sa FC :/ dur dur...
sokh
Message non lu par sokh »
tente quand même le bec de la kiss, j'alimentais un couple vtx cam et je n'ai jamais eu de soucis du côté du bec.
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
sokh a écrit :tente quand même le bec de la kiss, j'alimentais un couple vtx cam et je n'ai jamais eu de soucis du côté du bec.
C'était quoi comme vtx et caméra ?
sokh
un eachine je sais plus quoi il me semble je regarderai ce soir
nicoyote
Ok c'était pour me faire une idée c'est pas non plus très grave ça doit pas changer beaucoup en consommation dans tout les cas.
C'est juste que sur le manuel de la kiss il dise qu'il faut pas utilisé le bec 5v pour autre chose que les récepteur si j'ai bien compris
Lyssorus
Verifie aussi que tu n'as pas un court jus quelque part cam ou VTx, parce que les alimentations se mettent à chauffer quand elle crament pas dessuite ^^'
sokh
nicoyote a écrit :Ok c'était pour me faire une idée c'est pas non plus très grave ça doit pas changer beaucoup en consommation dans tout les cas.
j'avais pas lu le manuel jusque là :oops:
c'était un vieux machin qui fonctionnait en 7v mini mais bon ca passait.
nicoyote
Mdr mais c'est peut-être moi qui ai pas bien piger le truc aussi
sokh
non tu as raison je penses, il donne la sortie 5v pour 500mah c'est pas énorme, un vtx doit facilement consommé ca.
Lyssorus
Voilà un commentaire prix sur Banggood sur ton VTx
Mine came on E1 with 200mw set, so make sure to power it with a good 5V BEC otherwise you won't see anything on your screen
Il est censé être sur 25mW par défaut mais là le gars, le sien est par défaut en 200mW et il dit qu'il vaut mieux avoir un bon BEC dans se cas.
Au pire, une tension se mesure en parallèle donc tu met en route et tu regarde si tu as bien 5V qui rentrent et 5V qui sortent ;)
