Realacc Y150 - premier montage (en cours)
- Papi78
Re: Realacc Y150 - premier montage (en cours)
Hello
C'est un condo de filtrage. Un électrolytique, donc effectivement il doit être polarisé correctement (le moins est indiqué sur le côté dans la bande grise sur les photos de ton lien) Tu en trouveras facilement, dans n'importe qu'elle boutique de composants ou sur le net, RS particuliers par exemple dont les frais de port sont gratuits si tu commandes le WE.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Entre temps, j'ai tenté d'éssayé sans (coupé le condo
), et ca fonctionne sans rien faire flamber.
Si ca ne sert qu'a filtrer je ne sais quoi, vu que je suis limité a 3S quand même, y'en aura plus de condo tout gros que je ne sais pas ou caser.
Par contre je trouve que les leds chauffent vachement alors qu'elle sont censées prendre le 12V.
Limite ca me brulerait le bout des doigts, et je ne passe pourtant pas ma journée dans un bureau.
Au fait Papi, tu te souviens de sous quoi tournait la CC3D (openpilot, autre chose) ??
- Papi78
Arf désolé mais j'en ai aucune idée, comme tu le sais elle m'avait été donnée par Anta et je ne l'ai jamais utilisée.
Ca va fonctionner sans le condo par contre ça risque de parasiter les autres composants, genre VTx, ou de faire "ratatouiller" ton moteur faute de lissage de la tension.
A une époque la plupart des ESC avaient ce genre de condo en entrée, maintenant remplacés par des condos céramiques cms. Je pense que s'ils étaient inutiles, les fabricants les auraient virés depuis longtemps pour gagner, non pas quelques yuans, mais quelques mm² sur le CI
oui sa fonctionne sans et tu peut sans soucis voler ( je ne l'ais plus, ça gène un peut sur le 150 : y dépasse !!!), c'est pas transcendant avec ou sans ,mais avec sa apporte tout comme dit Papi un confort en plus .
- Adrénaline
- Aigle Royal
Normalement, en respectant en partie le schéma elec que j'avais fait, modifié suite a la suppression de la Pdb, le Vtx intégré a la caméra qui ne prend pas plus de 5V et quelques sera alimenté par la CC3D, au même endroit que pour le RX.
Y'aura plus de parasites jusque la ?
- Papi78
Si tu as un bon BEC (mdr le jeu de mots!) ça devrait le faire pour les parasites vers le Vtx
Et si tes câbles entre la lipo et l'ESC sont très courts et largement dimensionnés, ça devrait le faire aussi.
- Adrénaline
- Aigle Royal
J'ai un mini bec 5/15v en stock au cas ou ca n'irait pas en reprenant sur l'alim du RX.
Les câbles lipo/esc sont des Awg16, il doit y avoir 4cm de longueur mais je vais probablement devoir les raccourcir.
Je me débrouillerait pour prendre des photos ce soir.
- Papi78
"au cas ou ca n'irait pas en reprenant sur l'alim du RX."
Tu utiliseras le BEC intégré dans l'ESC ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
D'aprés le plan, ce serait sur l'alimentation du RX depuis la CC3D, elle même étant alimentée par le bec de l'Esc 4en1.
- Papi78
Oki, donc le BEC de l'ESC étant un régulateur "linéaire", je te déconseille quand même de zapper le condo... C'est fastoche à trouver, quitte à dépouiller un vieux composant électronique en panne ou qui sert plus, je peux même surement t'en dégotter un dans mes tiroirs.
