Mon premier multi - Merci pour vos super conseils
Lyssorus
Re: Mon premier multi - Merci pour vos super conseils
Message non lu par Lyssorus »
Ça c'est cool ;)
Très bien avancé alors :super: bientôt ça vole ;)
Davjack
Frelon
Frelon
Message non lu par Davjack »
Entre mon smartphone qui est parti sous garantie (mais que j'ai enfin récupéré [THUMBS UP SIGN]) et mon PC sans carte mère (également sous garantie, mais là je dois encore attendre 2 à 4 semaines... snif), je n'ai pas pris le temps de beaucoup avancer mon montage (pourtant à bout touchant). Dès que je m'y remets (probablement la semaine prochaine) je vous montrerai le résultat.
Ma petite chaîne YouTube (sans multi pour le moment..., mais ça viendra ;-))
Davjack
Frelon
Frelon
Salut à tous!
Ça y est, je me suis remis au montage de mon racer et j'ai déjà un problème... :cris:
Pour le montage physique, tout semble OK donc j'ai commencé la paramétrage sur mon ordi.
Tout d'abord, j'ai mis à jour mes ESC avec BLHeli Configurator et tout c'est bien passé. Ensuite, j'ai voulu faire de même avec Betaflight pour ma FC.
Histoire de ne pas installer de mauvais firmware, j'ai commencé par voir la version installé actuellement sur la FC en allant sur CLI et en tapant la commande version. J'ai obtenu le résultat suivant :
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD 3.1.5 Feb 7 2017 / 22:20:49 (4646f9d)
J'ai me suis donc déconnecté de Betaflight (Disconnect en haut à droite du programme) et suis allé dans Firware Flasher. J'ai sélectionné OMNIBUSF4SD et la dernière version en date de Betaflight, à savoir 3.1.7 - OMNIBUSF4SD - 10-04-2017 12.36 (stable). Ensuite, j'ai cliqué sur Load Firmware [Online]. Et finalement, une fois que c'était terminé, j'ai cliqué sur Flash Firmware, mais le problème, c'est qu'à ce moment là, ma FC bip en continue et je suis obligé de déconnecté l'USB pour que cela s'arrête. :(
Vous avez une idée du pourquoi de ce problème et comment je pourrais le résoudre?
vinadre
Message non lu par vinadre »
Pour que le flash fonctionne il faut que le driver dfu soit installé correctement
Pour que ca passe il faut avoir "dfu" a la place du port com:
Tu telecharge zadig
Tu clique "list device"
Puis tu selectione "stm bootloader"
Tu doi avoir "winusb" comme driver de selectionner
Tu clique sur install
Apres ca quand tu connect la carte tu devait avoir le dfu qui apparait
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Davjack
Frelon
Frelon
Finalement j'ai réussi, mais je sais pas si c'est dû à zadig ou au fait que j'ai allumé la FC en laissant pressé le bouton permettant de démarrer la carte en mode dfu (trouvé par hasard sur le net). En tout cas ça a fonctionné pour le flashage de la carte, merci.
Maintenant, je suis à nouveau bloqué, mais cette fois avec le récepteur Spektrum. Celui-ci est branché en J7
Lorsque j'allume le racer, j'arrive à binder le récepteur à la radiocommande. Par contre sur Betaflight je n'arrive pas à voir les commandes envoyées par ma radio. J'ai essayé plusieurs configurations sans succès.
Par exemple dans le menu Configuration --> Receiver, j'ai saisi puis sauvegardé :
  • Receiver Mode : Serial-base receiver (SPEKSAT, SBUS, SUMD)
  • Serial Receiver Provider : SPEKTRUM2048
Malheureusement, une fois reconnecté sur Betaflight, lorsque je vais dans "Receiver", aucun des boutons ou mollettes activé sur la radio n'a d'effet sur les différents axes (roll, pitch, etc.) ou AUX... Et la channel map sélectionnée est TAER1234. Vous avez une idée de ce que j'aurais pu faire faux?
Davjack
Frelon
Frelon
Histoire de mieux vous présenter mon problème, j'ai fait une petite vidéo pour essayer d'être plus clair.
P.S. Désolé pour la capture vidéo sur mon ordi, ça lag à mort (j'ai dû faire un mauvais réglage sur OBS)... :?
Un grand merci d'avance pour votre aide :drink1:
flag
Message non lu par flag »
Si j'ai bien compris a chaque fois que tu branche il te faut re binder ?!
c'est pas normal que le bind ne reste pas enregistré , tu fait bien toute la procédure jusqu'a la fin , en principe on bind 1 fois rx et radio et point final
en général aussi quand c'est binder on éteint tout et on rallume en mode normal
Je tient a préciser que je ne connais PAS spectrum !!! une marque étrange pour moi :lol:
après si le bind n'est pas fini c'est pas étonnant se qui se passe dans béta !
Davjack
Frelon
Frelon
flag a écrit :Si j'ai bien compris a chaque fois que tu branche il te faut re binder ?!
J'ai fait un bind avec un "bind plug" (un peu de cette façon) et là, aucun soucis. Le binding est bien conservé. Il semble que cela vienne de betaflight ou alors de ma FC. A chaque fois que je connecte le récepteur sur la carte et que je l'alimente, le bind est activé... Pourtant, j'ai bien lancé les commandes suivantes dans le CLI (comme indiqué dans le Wiki de betaflight), une fois le bind terminé :
Code : Tout sélectionner
set spektrum_sat_bind = 0
save
Davjack
Frelon
Frelon
En voulant prendre la tension sur la FC, j'ai glissé et je crois que j'ai fait un petit court jus... Depuis, le port USB n'alimente plus la carte (mais si je branche une batterie sur la PDB, la carte est bien alimentée) :( :cris:
C'est sauvable pour un noob en électronique ou je ferais mieux de changer de FC?
EDIT : apparemment, ce n'est que la partie alimentation USB qui est morte. Si je branche la batterie, l'USB peut quand même être connecté sur le PC. Décidément... quelle galère...
Davjack
Frelon
Frelon
Concernant mon problème de bind et de signaux chaotiques, j'ai testé sur cleanflight et c'est exactement la même chose... Si vous avez une piste, je suis vraiment preneur :bonjour:
